Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 256
Тема: Аналоговый измеритель ESR
  1. #151
    Хотел бы тоже собрать прибор для измерения ESR как в сообщении №1, но меня немного напрягает то, что как пишет автор статьи, что „при разомкнутых щупах прибора стрелка прибора немного зашкаливает”. Вопрос к тем, кто собирал эту конструкцию - если при разомкнутых щупах прибора, резистором R9 установить стрелку прибора в крайнее правое положение - какой при этом получается предел измерений?
    73! Николай
  2. #152
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Когда увидел схему Олега UR6EJ http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post884874 , то захотелось сделать что-то подобное с синхронным детектированием как приставку к мультиметру, где есть предел измерения 200 мВ, но жареный петух не клевал, и так мысль и осталась мыслью. Но когда приперло, нашел запасы 176 и 651 серий, посмотрел сопротивления их ключей, попробовал разные варианты трансформаторов и в конце концов сделал некий рабочий вариант, которым и воспользовался. Дальше было желание выложить его на форум, но руки дошли только сейчас
    В схеме генератор на логике, дающий около 100 кГц, буфер на трех запараллеленных инверторах, трансформатор и выходной синхронный детектор. Всего две микросхемы, ЛН2 (CD4009) и КТ1/КТ2 (CD4016/CD4066), но можно сделать "джеймсобондовск ий" вариант на CD4007 (ЛП1), их понадобится три штуки
    В конечном варианте оказался запаянным трансформатор на кольце К7х4х2 проницаемостью около 2100, первичка 48 витков (24 витка скруткой, что под руку попалось, настраивается конденсатором в резонанс, особой точности не требуется), вторичка 6 витков, это трансформирует выходное сопротивление буфера 330 Ом во что-то близкое к 5 Ом, которое выбрано точкой "середины шкалы". При питании 4.8 В (четыре далеко не свежих элемента ААА в батарейном отсеке от какого-то автомобильного ионизатора воздуха) и разомкнутых зажимах подстроечником показания выводятся на 300 мВ (включается предел мультиметра 2В), далее середина шкалы (150 мВ) неплохо попадает на 5 Ом, результаты проверки на резисторах в файле scale. Схема и разводка в KiCAD, плата непечатная
ID:	384281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384282   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vadim_d; 29.01.2023 в 15:32.
    Вадим
  3. Спасибо от AlexanderT, RL1L, Сергей 12701
  4. #153
    Что новенького ?
  5. #154
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Прихожу к выводу. что для ремонта удобнее всего простой ESR пробник со звуковой индикацией.
    73! Александр.
  6. Спасибо от ewgen75
  7. #155
    Мне думается купить прибор для проверки ЭПС и с возможностью измерения ёмкости в несколько тысяч микрофарад. Какие модели приборов имеют такие параметры ?
  8. #156
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Для большинства случаев измерений конденсаторов, индуктивностей, мне хватает Е7-22.
    А для проверки ЭПС, пользуюсь самодельным пробником со стрелочной индикацией. И постоянно ловлю себя на мысли, что на саму стрелку то, почти и не смотрю
    Если конденсатор хороший, с малым ЭПС, я слышу звук удара стрелки об ограничитель(приборч ик маленький, китайский, и стрелка плохо задемпфирована). А когда этого звука не слышу, тогда и смотрю на положение стрелки
    Вот поэтому, и думаю, как бы сделать чисто звуковой пробник, у которого по высоте тона можно было бы приблизительно определять качество ЭПС.
    Тогда и габариты пробника можно намного уменьшить.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 15.11.2023 в 05:11.
    73! Александр.
  9. Спасибо от ewgen75
  10. #157
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Любой транзистор-тестер это умеет.
    Дмитрий
  11. #158
    Много лет использую со световой индикацией на линейке светодиодов и 2-х микросхемах из Радио 2003 №10 стр.21.
    Выполнен в корпусе от малогабаритного пульта от видика. Две пружинные иголки без всяких проводов... При ремонте и отыскании неисправных электролитов - самое то!
  12. Спасибо от ewgen75
  13. #159
    Прихожу к выводу. что для ремонта удобнее всего...
    Каких цепей? Выпрямителей - там пульсации сразу покажут. И долго с высоким esr не проработает - перегреется.
    В сигнальных на ЗЧ - по прохождению сигнала. Когда нашел - шунтированием заведомо исправным.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    ...из Радио 2003 №10 стр.21.... При ремонте и отыскании неисправных электролитов...
    Хочу немного дополнить о принципе.
    На резонансной частоте ESR минимально и определяется сопротивлением электролита. Самые удобные условия регистрировать высыхание. Не случайно автор прибора частоту выбрал.
    Но,
    - сопр. электролита оч.сильно зависит от температуры и конкретной марки С.
    - резонансная частота - от конкретной марки. Причем, минимум не всегда острый.
    Так что, при поиске подобными тестерами полезно сравнивать с заведомо исправными образцами С.
    И неплохо бы иметь возможность частоту изменять - резонанс искать.
    А то много невиноватых можно накорчевать....
    Из каталога EPCOS
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 15.11.2023 в 15:20.
  14. Спасибо от ewgen75
  15. #160
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Да любых, эл. конденсаторы везде стоят, для их быстрой проверки и нужен пробник ЭПС. А чтобы пульсации смотреть, это надо осциллограф, ну, или косвенными способами.
    Со светодиодной линейкой измеритель ESR есть у меня, из набора мастеркитовского сделан когда то. Давно им не пользуюсь, жрёт много, 4 батарейки быстро кончаются. Пользуюсь самодельным, на паре транзисторов, со стрелочным индикатором. Питание одна пальчиковая батарейка, была впаяна при изготовлении лет 10 назад, и до сих пор не кончилась
    Но со звуковым индикатором удобнее, кто ни будь делал такой?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И я тоже дополню
    Собственно пробник ЭПС/ESR, это миллиомметр на переменном токе. И ему пофигу, что проверять, конденсаторы с электролитом, без электролита и совсем не конденсаторы, предохранители, низкоомные резисторы, места коротких замыканий, и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 15.11.2023 в 15:31.
    73! Александр.
  1. Аналоговый IC-756
    от ICGB в разделе IC-756
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 09:28
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Измеритель LCR для SMD
    от RK3DKE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:29
  4. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  5. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
