Страница 3 из 26 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 256
Тема: Аналоговый измеритель ESR
  1. #21
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    А у меня нормально открывается. Просмотрщик WinDjView http://windjview.sourceforge.net/ru/
    Спасибо большое, действительно этот просмотрщик открывает.
  2. #22
    Serg_PRQ, Сергей, не дадите lay Вашей макетной пляты?
  3. #23
    Добрый вечер. Я собрал ESR метр по данной схеме. http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
    Проблема в том, что нет растяжки до одного Ома. Т.е. при замыкании щупов выставил ноль, и при подключении сопротивления 1 ом, пробор показывает ноль как и при замыкании щупов. При подключении 20 Ом, стрелка на середине шкалы, хотя 20 должен быть предел шалы.
    Подскажите, что влияет на растяжку шкалы в данной конструкции? Спасибо.
    С уважением Эльдар.
  4. #24
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Попробуйте поиграться с R8, подключите 20Ом, и меняя к.ус. операционника загоните стрелку на предел шкалы.
  5. #25
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    Попробуйте поиграться с R8....
    AlexJ спасибо, при R8 12к откалибровал шкалу от 0 до 22 Ом, стало лучше. Но как расширить предел до 1 Ом? Сейчас стрелка отклоняется при 1 Ом приблизительно на 3 мм от 0. Надо на 1/5 от шкалы. Что ещё влияет?
    С уважением Эльдар.
  6. #26
    Надо уменьшить R5,R6.
    Диоды какие стоят?
  7. #27
    Можно пойти другой схемотехникой. Для измерения сопротивления (импеданса ESR) менее 1 Ом я пользуюсь приставкой к мультиметру. Схеме с журнала TEST, но убрал мультиметр. Частота измерения 100кГц, точность 0,01 Ом по шкале 200мВ, но есть небольшое плавание показаний от температуры, приходится подстраивать ноль, а также помнить, что запятая стоить после десятков Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Можно и другой.Схема древняя,но когда подшлифовать можно получить теже результаты с меньшими затратами.
    Применить резисторы 1%,вместо TL084-LF444,DS3-шоттки.
    http://schema-electronique.blogspot....esurer-la.html
  9. #29
    Вопрос по схеме Serg_PRQ : А что за элемент стоит в цепи питания 548 микросхемы (по плюсу)?
  10. #30
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Ферритовая трубка, одетая на жёсткий одиночный провод. На комповых звуковых картах встречал. При питании прибора от батареи эту штуку устанавливать нет смысла. Плюньте на эту трубку.
    PS. Да и при питании от сетевого БП от этой трубки нет толку. Моё мнение - автор вставил трубку на всякий случай без особой мотивации. Да простит меня автор. Индуктивность провода с трубкой мизерная...
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.10.2012 в 23:30.
  1. Аналоговый IC-756
    от ICGB в разделе IC-756
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 09:28
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Измеритель LCR для SMD
    от RK3DKE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:29
  4. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  5. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
