Страница 4 из 26 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 256
Тема: Аналоговый измеритель ESR
  1. #31
    Eldar
    Я недавно повторял эту схему, уменьшите R6 до 4 - 5 ом. И вам подсказали R8.
    И, если есть возможность, попробуйте разные типы измерительных головок, очень разные показания.
  2. #32
    Просто собрал эту схему, и не заработала. При включении питания какое-то время (пока заряжаются конденсаторы по питанию) стрелка стоит на месте, потом зашкаливает. Замыкание щупов возвращает стрелку обратно на ноль.
  3. #33
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Правильно работает. При разомкнутых щупах показывает бесконечное сопротивление, при замкнутых щупах показывает нулевое сопротивление. У меня работает также. Осталось подключить к щупам 10 Ом и откалибровать на последнюю отметку шкалы.
    Вообще-то надо подключать различные сопротивления, чтобы сделать отметки на шкале. Шкала может быть нелинейной, точнее всё зависит от применённой головки.
  4. #34
    Головка М68502, просто на работе есть прибор, сделанный правда по другой схеме (с трансформатором на кольце), там при включении стрелка не шевелится, замыкаешь щупы - уходит в конец шкалы, а если есть сопротивление - не доходит до конца.
  5. #35
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Там видать принцип обратный - измеряется ток при заданном падении напряжения, здесь же меряется падение при заданном токе
    Вадим
  6. #36
    Измеритель для самых изысканных гурманов.Высокая точность и разрешающая способность.
    http://radiokot.ru/konkurs/10/
  7. #37
  8. #38
    Тягостное впечатление от "статьи".
    Для радиокотят, может, и сойдёт. Да и то...
    Не надо такое сюда.
  9. #39
    Цитата Сообщение от km6z Посмотреть сообщение
    Бред в картинках.
    Да нет,не бред.Работает.Да еще как.Особенно впечатляет точность внутрисхемного измерения.Кстати можно и переносной вариант сделать,приделав например головку от маленького китайского тестера.
  10. #40
    Не надо такое сюда.
    А тягость в чем?Статья написана обстоятельно,фотогра фии тоже соответствуют действительности.Авт ор даже и поскромничал немного- этим измерителем можна и большего достичь.
    А хаить легче всего.
  1. Аналоговый IC-756
    от ICGB в разделе IC-756
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 09:28
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Измеритель LCR для SMD
    от RK3DKE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:29
  4. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  5. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
