Страница 256 из 257 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 2565
Тема: ГИ-7Б
  1. #2551
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    *подавлением и жертвуют
    в угоду другим параметрам
    Подавлением нельзя жертвовать, это - нарушение закона! (нормы на побочные излучения....)
    Юрий
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #2552
    Параметры взаимосвязаны. Есть оптимум.
    Глядя на уровень подавления, не забываем
    и про коэффициенты Берга.
  4. #2553
    Совершенно верно !
    Но, к сожалению, не все это понимают, более того крайне агрессивно реагируют когда люби им говорят об этом.
    Тут "горячие головы" предлагали вообще в ВКС применять один параллельный контур, что от незнания или от вседозволенности ?
    коэффициенты Берга.
    Например при увеличении угла отсечки с 90 до 120 гр. уровень второй и третьей гармоники резко падает.
    Да мощность немного немного уменьшится, но это небольшая плата за более качественный сигнал.
    Последний раз редактировалось AL.X; 14.05.2022 в 05:12.
    73 ! ALEX **#*
  5. #2554
    при 120 гр - уровень 3й гармоники (и соответственно интермодуляции 3-го порядка) - максимален (что и "видно" по коэффициентам Берга).
  6. #2555
    15,680
    Это кто же вам такое сказал?
    Посмотрите на этот ряд цифр.
    120, - это угол осечки, а далее коэфф. для гармоник с А0 до А5
    120.0 0.4060 0.5363 0.0919 -0.0459 0.0092 0.0092
    Что обозначает знак "минус" для третьей гармоники вы надеюсь знаете.
    А максимум третьей гармоники наблюдается при угле отсечки в 40 градусов.
    40.0 0.1469 0.2799 0.2409 0.1845 0.1215 0.0625
    Сравните: 0,1845 и 0,0459.
    так где максимум?
  7. #2556
    13,753
    Евгений240,
    Проектирование, есть компромисс возможного.
    Добавил бы, "между требуемым и возможностями тумбочки", сказал в т.ч. и я .
    ПС: А как емко сказали Классики "продук непротивления сторон" (С).
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Евгений240, Это ж в линейном режиме с отсечкой В/АВ, там ближайшая 2-я -6дБ дает, дальнейшие фильтруются ВКС (речь не об ИМД). А "некоторые" загоняют в "перенапряженку" аж до "ключевого", ну что им скажешь, кроме норм ГИЭ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.05.2022 в 10:25.
  8. #2557
    я, ЕСТЕСТВЕННО, имел ввиду углы отсечки практически используемые в настоящее время в линейныйх усилителях - больше 90 град.
    это Вы, похоже, не догадываетесь - что означает. А означает, что фаза противоположна первой гармонике ( в отличии от пятой)
    [именно поэтому при выборе начального тока ищут оптимум - слишком мало нельзя из-за "ступеньки", увеличивая важно не "попасть" в максимум при 120 град и найти баланс по минимому продуктов интермодуляции третьего и пятого порядков, совпадающих по частоте, ну и - не сильно увеличивать из-за падения кпд и опасности превысит рассеиваемую мощность на аноде в режиме молчания]
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 14.05.2022 в 11:24.
  9. #2558
    15,680
    В максимум чего, - вы опасаетесь попасть.
  10. #2559
    продукты интермодуляции третьего порядка (в частности) напрямую зависят от соотношения а3/a1.
  11. #2560
    15,680
    Ну и какой угол отсечки соответствует максимуму 3й гармоники? 120 градусов по вашим понятиям или 40 градусов, ка у оставшейся части человечества?
