Страница 3 из 257 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2565
Тема: ГИ-7Б
  1. #21
    Гость
    Filin-2000
    Мне надо, что бы сетка была изолирована от "земли". Об охлаждении подумаем отдельно. Вентилятор стоит в 20 мм от накальной ножки. "Воздуха" должно хватить.
  2. #22
    Гость
    Filin-2000
    Посмотрел. Очень понравилось. Не смею настаивать, но создается впечатление, что все охлаждение сеток за счет проходяжего воздуха.
  3. #23
    Гость
    Это по поводу, как крепится лампа. Хомут припаяется в 2-3 местах к "кольцу" шасси, а диод с конденсатором, к хомуту.
  4. #24
    Одного конденсатора может быть маловато. Можно разместить несколько блокировочных коденсаторов вокруг сетки.
  5. #25
    Гость
    Professor
    У меня 10Нх2кВ. Не знаю марку - импорт. HI! Сколько надо на одну лампу?
  6. #26
    Гость
    Хватит ли этой емкости на диапазон 10..20 метров?
  7. #27
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    98
    2
    R9XZ
    С запасом!!
  8. #28
    Хватало на 10-80м на горячем.
    При прореживании через одну пластину у меня получилась макс емкость по 75пкФ на одну секцию.
    Надо обратить внимание на зазоры середины крепления ротора и при макс емкости ограничительной пластины ротора со статором.
    Токосъем тоже для такой мощности не испытывал.
    На 500вт и 2кВ хватит или нет - это уж другой вопрос.
    Я на 1.2кв 300вт использовал такой КПЕ.
    На 2кВ 500вт использовал от РСБ-5, но там проблема начальной емкости.
    Был такой прореженый через 2 пластины, но я не замерял емкости.
    Хватит ли 10H? Узнаете если будут возбуды. В первую очередь надо увеличить кол-во блокировочных конденсаторов в сетке.
    Поставьте хотя бы для самоуспокоения 3 штуки по кругу 1000пкФ*1.6кВ (рыжие от теликов).
  9. #29
    Прошивает в подшипниках. Если пару раз прошьет, то уже ничего не сделаешь, будет шить постоянно.
    В роторе просверлите отверстие, нарежьте резьбу, и винтиком прикрутите, например оплетку от кабеля. Второй конец оплетки на корпус. Т.о. получится как бы гибкий токосъемник.
  10. #30
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Николай, смотрите что получается - прощипанная емкость (через 1 пластину) имеет емкость в 8 раз меньше, нежели исходная.
    Ваш конденсатор - 2Х495 пФ.
    Считаем:
    Суммарная = 990 пФ.
    После прощипывания = 124 пФ.
    Начальная емкость в принципе особенно не меняется.
    Итого имеем конденсатор 24-124 пФ.
    Сравните эти цифры с расчетными емкостями П-контура - укладываются ли он в этот диапазон.
    Причем такой КПЕ бывает прошивает не между пластинами, а между ротором и сборными боковинками. См. картинку.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.03.2011 в 20:27.
    73!!! Дмитрий
