Страница 3 из 32 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 320
Тема: Антенна HB9CV для 14 МГц
  1. #21
    Это точно. И недалеко фото. Кажется на 2-й странице темы Готовые ММАНА модели... А Сергей Ефименко UT3GP сделал ее на 5 бэндов, еще 17 и 12м. Там если параллельно линии включать определенные кондюки, то она и там работает, релюшками только надо отключать.
  2. #22
    RO5D,Спасибо, но я хотел классическую антенну 20-15-10 м, на разных этажах. Интересует расстояние между этажами.
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    на кой ebx1 антенна, а ОСОБЕННО HB9CV,
    У меня были двойные квадраты 20-15-10 м. После того как три раза ремонтировал их, сделал квадраты на 15-10 и HB9CV на 20. Так что есть с чем сравнивать.
    что-бы тусоваться на форумах--- ТАКАЯ АНТЕННА не нужна
    Посмотрите кол-во моих сообщений и Ваших
  3. #23
    Для пассивных антенн делают 2-3 м.
    Для HB9CV думаю можно поменьше, оба элемента активных, влияние гораздо меньше.
    Вот если бы в антенне были бы пассивные рефлекторы, характеристики были бы хуже.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На мой взгляд лучше не этажи городить, а поставить одну трехдиапазонную Ягу.
    Яги 222 223 335 выбор огромный.
    Вот нашел трёхдиапазонную HB9CV.
    На одном буме.
    http://russian-yagi.ru/novosti/nashi-novosti
    Последний раз редактировалось RO5D; 04.05.2013 в 19:52.
    Алексей ex RZ3RX
  4. Спасибо от RU4CD
  5. #24
    На мой взгляд - ставить этажами HB9CV - самое неоптимальное решение. Взаимовлияние в этажах тем больше, чем шире диаграммы антенн в вертикальной плоскости, а у двухэлементных антенн они самые широкие, независимо, активное питание или пассивное. Если бы вы в тех ссылках, что давал RO5D, почитали комментарии читателей под статьями, то увидели бы, что я моделировал вариант с тремя HB9CV друг над другом, причем в разных вариантах. Ничего хорошего не получается. Лучше сделать хороший простой трайбэндер, типа JP2000, и будет намного лучше во всех смыслах.
  6. #25
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Элементы 20м и 15м диапазонов или 15м и 10м можно расположить
    на одном буме без ухудшения характеристик антенны, но вот 20м
    и 10м, вместе как-то не очень... Не надо забывать что это HB9CV.
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  7. #26
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    но вот 20м
    Так в этом вся суть.
    В активной антенне влияние будет меньше.
    Алексей ex RZ3RX
  8. #27
    Я бы лучше вот эту сделал, раз бум короткий нужен.
  9. #28
    подскажите, у кого есть опыт?
    Должна ли трансивер показать ксв=1, если фазосдвигающую линию нагрузить на резисторы 25 Ом.
    Рассчитал и сделал линию на диапазон 14 МГц, а резисторами ксв=1 на частоте 28 МГц.
  10. #29
    Нет, не получится!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 31.05.2016 в 00:32.
  11. #30
    ФС линия должна соединять элементы, а фидер должен подключаться через СУ (например LC звено взять из мманы). Тогда " КСВ метр ТRX покажет ксв=1"
  1. HB9CV на 40 метров
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 10:05
  2. Добавить к HB9CV пассивные элементы.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 14:14
  3. HB9CV на 144 (пеленгатор)
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:33
  4. HB9CV на 80-метров.
    от rn0qk в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:11
