Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Плывет частота в Г4-151.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Непонятный попался генератор Г4-151, плывет частота и при захвате уходит в сторону,невозможно точно настроится. Может кто встречался
    с такой проблемой, и как её решить, нужна помощь?
    73! Владимир.
    Аватар для RA3GGW
    Липецк
    131
    RA3GGW
    Да они все такие. Нормально на нем отстраивать ЧМ и АМ технику, и то после часа прогрева...
    Что касается SSB техники, то здесь лучше после прогрева засинхронизировать геннератор на какой-то близкой частоте,
    а потом настраиваться приемником.
    Вот только так, к сожалению... Если не устраивает - рекомендую Г4-164. Но здесь два других недостатка - цена и вес прибора.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Г4-164 Был у меня на старой работе, просто сказка, и работали на передачу через ТА-57 на репитер снего, и кварцевые фильтры настраивали, и и.... просто сложно достать, с заводов у нас все в метал ушло,у добрых людей.
    Да я про ЧМ и говорил, после часа прогрева с ним сложно получается попасть на частоту, когда станция запрограммирована, практически невозможно, а про SSB наверное стоит промолчать .
    Зачем такие генераторы производить, наверное на пике и от тв селектора прийдется делать, чтоб чувствительность станции проверить .
    Но надежда есть, может кто-то победил эту болезнь, отзовитесь...
    73! Владимир.
    Аватар для RA3GGW
    Липецк
    131
    RA3GGW
    При настройке запрограммированных ЧМ станций, я просто не включал захват частоты... :wink:
    А с прогревом частота "доплывает". А до этого нужно ее руками подправлять.
    Но, насколько я понял, что прогрев на стабильность частоты в этом приборе не влияет...
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Практически так и играемся .
    Спасибо за понимание!
    73! Владимир.
    Аватар для RA3GGW
    Липецк
    131
    RA3GGW
    Да уж! В доволь наигрался им в свое время...
    Но проблемой его нестабильности, как-то не озадачивался.
    Плывет частота - да и х... с ней, главное что прибор ПОВЕРЕН!
    А нет ли желания прицепить к Г4-151 внешний синтезатор с компьютерным управлением? Через его разъем ДУ это вполне возможно без вмешательства в "кишки" прибора и его метрологию.
    Александр
    Аватар для RA3GGW
    Липецк
    131
    RA3GGW
    Ну что-же, идея сама по себе не плохая, но в "кишки" прибора, видимо придется влезть.
    Дело в том, что к внутреннему опорному генератору 10МГц, вопросов нет - он достаточно стабилен.
    Там еще куча генераторов (нестабилизированных ), результаты смешения их и опорного дают, в итоге требуемую частоту.
    Далее она просто измеряется встроенным частотомером.
    А захват нужной частоты происходит с помощью ЦАПЧ с этого частотомера.
    И по этому в момент установления захвата возможен "срыв" установленной частоты в пределах шага младшего разряда индикатора частотомера.
    Вход для внешнего генератора 10МГц, нужен для того чтобы засинхронизировать по фазе несколько приборов.
    (Ну надо-же, помню еще! )
    У меня модернизация была связана с глубоким ремонтом, поэтому особо с невмешательством и не напрягался. Но единственная переделка состояла в том, что на разем контроля частоты на задней стенке завел сигнал до делителя-умножителя, т.е только частоту ГУНов. По этому сигналу петлю и замкнул. Ну и разъем ДУ поменял на зарубежный, т.к к родному ответки ненашел. Canon 50 встал нормально, только нумерация ножек поменялась. Внутренние счетчики были выкинуты из петли управления, да они и так выпадают при включении дистанционного управления. Вход для аналогового сигнала управления ГУНами в режиме ДУ тоже есть на задней стенке. А на раземе только задавался диапазон (коэффициент умножения/деления частоты).
    Единственно только чуть шумновато получилось- по входу управления ГУНом лезет помеха с компа.
    Александр
  10. Спасибо от UR3cag
  11. #10
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Идея интерестная, прийдется ве проверять может действительно 10 мГц у меня гуляет, были у меня такие случаи неработал термостат,
    просто был аппарат где можно было работать частотка стояла.
    А преложенное управление компом идея интерестная нужно будет
    схемку посмотреть, может что и выйдет, а с шумами можо и потерпеть главное чтоб как-то проверить чувствительность р/станций, прочто в качестве гпд ставить нет смысла в аппарат. И огромное спасибо , что подошли и какие-то решения появились.
    73! Владимир.
  1. FT-747 плывет частота
    от Sergey_PL в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 12:24
  2. Конденсаторы К73-9 и частота :)
    от Денис® в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 02:02
  3. Промежуточная Частота
    от man.at.work в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 23:15
  4. Промежуточная частота
    от shi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 10:37
  5. Нормированная частота ВОЛС
    от rinat в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:45
