Уважаемые коллеги!
Интересует ваше мнение, а еще лучше может быть кто нибудь имел подобный опыт. Есть башня высотой 85 метров. На ней установлены антенны УКВ-ЧМ коммерческого передатчика турникет 4 этажа, Р out 1,5 KW. Частоты 87 и 104 МГц. Есть возможность повесить на этой башне проволочные КВ антенны. Для НЧ высота 1/2 ля для 160, это очень прилично. Вопрос: ежели кто сталкивался с чем то подобным, не будет ли УКВ мешать приему на КВ и киловатт на КВ передаче на УКВ? Предложения типа "надо пробовать" не принимаются. Сам знаю что надо, но вешать антенну, тот же инвертед или рамку на такой высоте довольно не просто. Плюс фидера LCF 1/2 или 7/8 получаются более 130 метров. И если еще не заработает-жаль будет потраченного времени и сил. Может быть кто нибудь посоветует по теме?
