Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    Аватар для ogogon
    MSK
    7
    ex. RU3DSH
    Добрый вечер, коллеги!
    Есть ли где-нибудь внятно изложенное описание протокола, по кот. компьютер через LPT-порт управляет SDR-трансивером a-la SDR-1000?
    Какие биты за что отвечают, как заговаривают синтзаатор частоты, есть ли подтверждения и рукопожатия, всякие биты "данные выставлены"/"данные считаны"...
    Ogogon.
    73! Richard RU3DSH
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    этого нет.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Была тема Перехват LPT в PowerSDR. Найдите.
    А для чего вам это? Если не секрет.
    Аватар для ogogon
    MSK
    7
    ex. RU3DSH
    этого нет.
    А что есть?
    Ogogon.
    Аватар для ogogon
    MSK
    7
    ex. RU3DSH
    К сожалению, поиск ее не выцепил.
    Привык жить в мире открытых спецификаций.
    PowerSDR - опенсоурсный и GPL-ный продукт. Я полагал, что где-то на их сайте лежит табличка с распиновкой и описанием управления генератором.
    Да и если захочется сбацать какую-нибудь примочку - без этого скучно...
    Ogogon.
    P.S. Как там г. Узловая? Я родился в Москве, а вырос в Донском.
    Ogo.
    Аватар для ogogon
    MSK
    7
    ex. RU3DSH
    Ogo.
    Прошу прощения, Кимовск. По-моему, еще ближе...
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Да Кимовск живет, что ему будет. С деталями плохо только.
    Вот ссылка на тему Перехват LPT в PowerSDR:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15178&start=0
    Сначала надо изучить схему от LPT до синтезатора. Порт имеет внутренний регистр управления и регистр данных (в компе находятся) Регистр управления заведует выдачей управляющих сигналов из порта, а регистр данных выдачей собственно данных. Неплохо почитать про порт (если конечно не в курсе).
    Из порта получаем адрес регистра DDS, в этот регистр нужно поместить старший байт кода частоты, затем все повторяется для следующего байта кода частоты. И так, пока все байты кода частоты
    не будут переданы во все регистры частоты DDS.
    По методу, предложенному в той теме, я получил текстовый файл, и дополнил своими комментариями. Выкладываю. Эта тема меня интересует. Изучайте, понадобится для этого время.
    Важно!!! Если будете смотреть файл в Тотал Командере, то смотрите в режиме Правки, потому что не будет дурацких переносов строк, затрудняющих понимание текста.
    Ничего особо сложного в протоколе обмена PowSDR с AD9854 по LPT нет (даже я смог когда-то разобраться )...
    Достаточно почитать даташит на 9854, посмотреть логи с порта и, если интересует "физика", потыкать осциллографом в разъем LPT...
    Я даже писал небольшую программку для PIC-контроллера, цеплял его к LPT и получал на выходе ЦАП, управляемого тем же PIC-ком, напряжение, меняющееся сообразно изменению частоты (была мысль сделать вместо синтеза - ГПД :wink: )...
    То же самое я делал даже без PIC-а, на простой логике...
    Кое что можно почитать здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Распечатка LPT (с коментариями) после загрузки PowerSDR, но пусковая кнопка не нажата.
    Смотреть без переноса строк, а то будет не читабельно.
    Второй файл - после нажатия пусковой кнопки.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. Вопрос по кабелю и разъемам для УКВ
    от ijk в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:18
  4. Интерфейс CI-V - протокол, система команд
    от vfc в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 16:00
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
