Здравствуйте!!!
Подскажите, как можно переделать ламповый ГПД к транзисторному трансиверу (понизить сопротивление). Заранее благодарен.
Здравствуйте!!!
Подключить через катодный повторитель.
73 !
Или трансформатор! (широкополосный)Сообщение от VINT
А вот это наверняка просто так не получится. ШПТ работают при малых входных/выходных сопротивлениях. Чем меньше - тем лучше.Сообщение от Vadim
А в случае с лампами мы имеем сопротивления на 1-2 порядка выше.
Стесняюсь спросить... А зачем???
Просто может и не получится, но уже серийно выпускаются трансформаторы 1:36 при полосе 20мгц (по уровню 3дб)Сообщение от aser
http://www.rhombus-ind.com/pt-cat/rfhv.pdf
http://www.datasheetpro.com/node/50668
Уверен, что это не наилучший результат...
Действительно, не лучший.Сообщение от Vadim
Но и ответа на вопрос, зачем это нужно, тоже не прозвучало.
А так информации очень мало. Может быть там хватило какого-нибудь эмиттерного (истокового) или катодного повторителя и всё.
Но пока не понятна сама идея введения лампового ГПД в транзисторную конструкцию.
Идею понять нетрудно... Очевидно, речь идёт о замене генератора на нескольких кварцованных частотах на ГПД, ламповый.Сообщение от Кучерявый
Вполне подходит для некоторых неплохих аппаратов, типа КАРАТ, чтобы не "курочить" сам аппарат (хотя есть неплохие описания переделок, но автор топика спрашивает не об этом).
Вот только такая внешняя "примочка" может быть не меньших размеров, чем сам аппарат.
На вопрос "Малогабаритный ламповый ГПД" Гугл даёт много ссылок (268 ). :P
*Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!* *ГВИЗДАДЕР*-проверяй ,что пишешь! Или это очередная затравка темы для народа?
Модератор грамматику поправил.
Я бы ГВИЗДАДЕРу специальный знак отличия прилепил за безграмотную писанину.
...а модератору спасибо.
Если выход ГПД с контурами, то сигнал можно брать с катушек связи или емкостных делителей.
Широкополосный выход - истоковый повторитель нагруженый на ШПТ.
