И ещё, подключайте щуп осциллографа через маленькую ёмкость, покофарад так 2-5. Тогда меньше будут мешать наводки на кабель и меньше будет шунтироваться контур. Всётаки ёмкость кабеля под сотню пикофарад.
Разобрался! Это оно и есть! Но побороть это явление не могу вообще. Меняю антипаразитное сопротивление в цепи 1 сетки (вплоть до 1 кОм) - не пропадает. Вставляю параллельную RC-цепочку в цепь обратной связи (от катода в катушку) - не пропадает. Меняю положение отводов (катодного и сеточного) катушки - становится больше или меньше, но не пропадает.
Подумал, что может быть пентод виноват. Поменял лампу на одну половинку 6Н3П. Паразитное явление не пропадает.
Заметно только, что частота суперрегенерации немного изменяется (развертка начинает плыть до новой установки вручную).
Это явление характерно только для индуктивной трехточки или сопровождает все схемы? Влияет ли величина индуктивности задающего контура на возникновение суперрегенерации?
Необходимо изменять частоту ГПД от 6,9 до 23,6 МГц.
Последний раз редактировалось Serg007; 04.04.2016 в 18:35.
То misha_globus
1. Опустите нижний вывод резистора 100 кОм (по Вашей схеме) на массу, отсоединив его от катода.
2. Поставьте развязку по ВЧ с вывода анода (и экранной сетки) на массу (6800 пФ) кратчайшим путём.
И никаких проблем
73!
