помогите со схемой Uпит=12-14(в) Pвх=50(мв);Pвых=окол о 20(вт) частоты 1,8-7 Мгц
Чем вам усилители здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20187 не понравились? ИМХО - Дешево и сердито.
А напряжение питания 12-14В очень критично?Сообщение от DiggeR
Спрашиваю потому, что в своих экспериментах с IRFами при таком питании ничего хорошего получить не смог. Но уже при напряжении 18В, а тем более 24 - 27В усилители работают прекрасно.
В свое время собирал микротрансивер "Тополь", работал не плохо 1.8 Мгц - 7Мгц.
Затем его выходной каскад использовал для трансивера "Аматор".
Выходной транзистор менял на 12-ти вольтовый и так работал в эфире. Все детали легко достаются.
Есть много схем на биполярных транзисторах, хорошо работающие при питании 12В. Но КТ922В к дешёвым не отнесёшь.Сообщение от 4L1FP
Поэтому все сразу и вдруг (и не случайно) предложили схемы на IRFах. А тем более, что в низкочастотных диапазонах они имеют очень неплохое усиление. Хотя много зависит от драйвера. В схеме УМ от "Клопика" я применил драйвер от МиниЕса и получил очень хорошую линейность по диапазонам, даже небольшой подъём на 24 и 28 МГц. Выходная мощность - 10 Вт - как раз вписывается в определение QRP. Заявленные 20Вт под этот критерий не подходят.
Но моему усилителю нужно 24-х вольтовое питание. Почему я и спрашивал о критичности этого параметра.
да 922 ка никак а 10$ стоит да еще попробуй найди радиоларька нету неговаря о радиорынке :wink:Сообщение от 4L1FP
939 на что можно заменитьСообщение от Кучерявый
КТ610 или КТ646.Сообщение от DiggeR
КТ606, КТ904, КТ610....
