Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 36434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 476
Тема: Усилитель на 6п36с
  1. #451
    Да.
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. #452
    Eugene163,
    задачу понял. Попозже тогда...
  3. #453
    Eugene163,
    это при нагрузке 200 Ом, fo = 30 МГц:
    Видим, ёмкость С2 мала для 4 6П36С.
    Это при нагрузке 50 Ом, fo = 30 МГц:
    Видим, что ёмкость С2 достатояная для
    поглощения входной ёмкости каскада.
    PS.
    Могу навешать обязку на схему. Каждую
    лампу прописать отдельно, отдельно ёмкость
    каждой лампы, можно добавить антипаразитные
    резисторы. На 8 ГУ-50 помню вешали в каждую
    сетку 100 Ом...
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #454
    резисторы
    Спасибо! Мне бы для 5 штук 6П36С....
    сетку 100 Ом...
    Это не по теме, а какое входное сопротивление у 8 ГУ-50 получится если в каждую сетку по 100ом?
  6. #455
    ...если в каждую сетку по 100ом?
  7. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  8. #456
    Прям КСВ и АЧХ фантастика... На раскачку 50V ?
  9. #457
    На раскачку 50V ?
    По модулю около того.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #458
    А если по #455 применить 5шт. ГУ-50 ? В этом случае следует увеличить только С2, остальное без изменения ?
  12. #459
    13,753
    sr-71, Конечно можно и так
    Без сеточных токов, с средним током 0.1А/лампу, вход нужен ок 25Вт (без КПД вх.КС).
    Еще допуск по крутизне +/-20%, и по вх. емкости +/- 10%, на каждую.
    ПС: но тема таки о 6П36С.
  13. #460
    5шт. ГУ-50?
    Там всё понемногу (а то и по многу) влияет.
    На 8 ГУ-50 считал сначала режим одной лампы.
    Ток упр. сетки был 5 мА на лампу...
    Изначально расчёт был на 10 Ом, но 10 Ом не
    было в наличии, а было 100 Ом... - пришлось
    пересчитать на 100 Ом.
    Входная ШП цепь для 5шт ГУ-50:
    Почему именно 5 штук?
    Вы на форуме Игоря 2 есть?
  14. Спасибо от Eugene163
  1. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
