Вообще то автор спрашивает про 300 Вт, а вы тут про 100
Вам правильно сказали,- если не делал сам, то не торопись советовать другим, иначе конфуз может приключиться. Или не привыкать уже?
Точнее будет ,,а получилось, к примеру, всего 200 Вт,,
Воздуха в лампах? А что же это за лампы с воздухом?
Добавлено через 17 минут(ы):
Посмотрел данные на 6П36С. Суммарная тепловая мощность двух ламп 34 Вт. Для того, чтобы получить 300 Вт в нагрузке, надо подвести к лампам минимум 428 Вт при КПД=70%. Теперь рассмотрим лампу ГУ-81, у которой тепловая мощность анода 450 Вт, а максимальная в теч. 3 минут 600 Вт. Известно, что такая лампа выдает полезной 1400-1450 Вт. Отношение 1450/600=2,41 раза. Из этого можно предположить, что максимум, что можно выжать с лампы, у которой графитовый анод, это мощность анода умноженной на 2,41 -2,5 раза. Максимум 3 раза. Это предел. Ну и применительно к нашим баранам, хотя 6П36С не имеет графитового анода, можно предположить, что две лампы смогут отдать 34х2,5=85 Вт. Если применить форсаж по анодному и накалу, плюс обдув, то вероятно можно снять 120, может даже 150, но уж о 300 Вт даже и речи не может идти.ИМХО.
