Показано с 1 по 10 из 18
Тема: TS-790 сдох на TX-144
    S-790. Засветились все точки на основном дисплее. На следующий вечер включил аппарат, индикация заработала номально, появился приём, выхода нет вообще.
    На 1 ноге М67727 присутствует ~ 0.3v в режиме ФМ. Поменял в дравере С1947 на
    КТ 325, ничего не изменилось, на 1 ноге 0.16v стало. Измеряю В7-26 ым.
    На раз"ём выходного каскада (на вход) подавал с Г4-116 145 МГц, на выходе ничего не появляется, ток не прирастает. Эквивалент 50ом присутствует. При этом 430 остаётся рабочим. На М67727 подозрений у меня нет, т.к. на его вход не подаётся нужная раскачка,
    хотя бы вольта три. (на 430 3 вольта и подаётся). В чём дело, не знаю, третий вечер занимаюсь с ним. Друзья, помогите пожалуйста советом.
    Проверьте VR2 -попробуйте покрутить (бывает теряет контакт)(Также проверьте VR1 И VR3).Проверьте U по сервис мануалу.
    Так же на сборке такой мощности бывает выходит из строя D2.
    Часть мануала
ID:	42699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Резисторы я проверял, даже когда-то приходилось менять VR-3,
    Но тогда был разбаланс моста и аппарат считал что КСВ запределен,
    уменьшал мощу ватт до четырех-пяти. В этом случае- выхода вообще НУЛЬ. Но сейчас всё проверю и отпишу.
    Спасибо за схемы
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Отпаяйте выход драйвера от оконечного каскада и нагрузите на 50 ом,
    посмотрите величину раскачки, будет понятно куда "копать"...
    У меня был умерши выходной модуль. Сейчас стоит RA60H1317M, на входе поставил атеннюатор на 16 дБ, на входе модуля около 1 В, выходная мощность под 100 Вт.
    73! Валентин
    Проверил диод на выходе, цепи питания, напряжения.
    Выпаял и снял весь модуль, т.к. входной вывод (1) странно очень пошатывается. Остальные вывода крепкие а первый держится, вроде, только за счет герметика. С дравера на 50 омах приходит 0.22в, но...
    не меняется от регулировки PWR .
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    ну так снимите верхнюю крышку модуля и посмотрите внутри все...
    по регулировке PWR надо "курить" схему...
    Валентин, уже пытаюсь снять. крепко держится.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    там типа защелок что-то, аккуратно поддел ножиком...
    Уже. Блин я его сломал. Треснула плата оторвавшись от радиатора с одного края. Я разбирал такие модули, всё было легче
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
