ну ты даешь!Сообщение от RX1AL
все новое хорошо забытое старое!
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...al/pda/8/3.htm
"это пиво все из одной бочки"
Угу... для тех, кто уже все прошел. :wink:Сообщение от DL8RCB
Однако маленькое добавление: на твоей страничке нет
упоминания об использовании именно автоматической
фичи, например, $GPWPL,5029.19,N,009 16.55,E,DB0KT*6A,
которая сразу отмечает позицию на карте, если в папку
с Ozi закинуть wpl2avl.dat. Тогда начинает работать WPL-протокол
и автоматически показывается AVL Vehicle позиция, со значком
"avl1.bmp". Достаточно удобная вещь в связи с NMEA GPS.
у меня много чего нет на страничке, если-бы в сутках было 48 часовСообщение от RX1AL
мне бы и их не хватало.
автор продолжает "расширять"возможнос ти лога к сожалению на все не хватает времени ,но думается.... что в полевых условиях лог поможет
Потопали дальше...
(будет много букофф ! готовьтесь ! )
Новость лежит в http://rx0sd.ucoz.ru/news/2010-02-26-50
Добавил на основном экране внизу слева ещё одну кнопку. Предполагается, что это будет программируемая пользователем кнопка. На данный момент имеется только одно её назначение - переключать клавиатуры со стандартной на выбранную пользователем в ини-файле. Для того, чтобы эта кнопка появилась на экране, в ини-файле должен быть блок:
[Button]
kbd=2
Здесь указывается, что назначение кнопки - управление клавиатурой (kbd) и что эта клавиатура будет меняться при нажатии данной кнопки на большую qwerty (2) и наоборот. С какой клавиатурой будет идти обмен - зависит от блока [BigKbd]. Если он есть, то вот с установленной в параметре type=... как раз и будет меняться. Например, если есть блок [BigKbd], и в нём type=0, то тогда клавиатура будет меняться со стандартной на большую qwerty и наоборот.
Далее, в ини-файле добавлен блок [RST]. Если в нём записано updown=yes, то при вводе или правке QSO поля для ввода RSTS и RTSR немного уменьшаются, и справа от них появляется средство увеличения-уменьшения значений рапортов. Так что, например, тремя кликами "вниз" Вы уменьшите стандартный 599 (или 59) до 569 (или 56). Доступны значения от 9 до 5. Полагаю, по времени это будет эквивалентно получению выпадающего списка рапортов и выбора из него.
По кнопке pd теперь можно не только получить данные о связи от PocketDigi, но и запустить её (если она ещё не запущена), либо перейти к ней. Это происходит тогда, когда из PocketDigi нет данных (или Вы уже взяли эти данные нажатием кнопки pd). Как я понимаю, теперь можно забыть про игры с экраном GPS - просто входите в "Новое QSO" и запускаете PocketDigi.
Доработана кнопка "дуб" для более правильного поиска русских названий или имён в разном регистре или латинской транскрипции.
Добавлены новые шаблоны для телнета (спасибо Михаилу!).
Добавлен справочник для Russian Robinson Award.
-------- а это - на закуску
Теперь можно добавлять любые свои справочники. Для этого в ини-файле надо иметь блок [RefBooks], в котором построчно перечислить имена всех Ваших добавляемых справочников. например, RRA. Конечно же, предварительно надо загрузить сами справочники в ricdb при помощи sqlite3.exe (или другой подобной программы).
Для этого скопируйте sqlite3.exe в папку, где лежит ricdb, и запустите файл sqlite3.bat - получите приглашение sqlite>
Тогда введите следующие строки без пояснений и по очереди (пример для таблицы Russian Robinson Award):
drop table RRA; -это удалит таблицу RRA, если она уже есть
CREATE TABLE RRA (RRA text, IOTA text, Rn text, Pref text, Naim text, Activ text, id numeric); - это создаст таблицу RRA со столбцами RRA, IOTA, Rn, Pref, Naim, Activ, id. Здесь только столбец id описан как числовой, все остальные столбцы - текст.
.separator ';' -это указывается разделитель ; в Вашем импортируемом файле
.import RRA.csv RRA -это импортирует Ваш файл RRA.csv в таблицу RRA, которую Вы только что создали.
.exit -это выход из программы sqlite3
При помощи sqlite3.exe Вы можете не только добавлять справочники в ricdb, но и очищать имеющиеся и заполнять их новыми данными. Для этого после запуска файла sqlite3.bat введите следующие строки (пример для таблицы WFF):
delete from WFF; -это очистит имеющуюся таблицу WFF
.separator ';' -это указывается разделитель ; в Вашем файле
.import WFF.csv WFF -это импортирует файл WFF.csv в таблицу WFF, которую Вы только что создали.
Основные правила:
- в таблице обязательно должен быть столбец id для нумерации строк
- в импортируемом файле в этот столбец id должны попадать номера строк, причём одинаковых номеров там быть не должно.
- названий столбцов в импортируемом файле быть тоже не должно, одни только значения.
- кодировка импортируемого файла должна быть UTF-8.
- если разделитель ";" - значит, в исходной таблице, откуда Вы делаете этот файл, символов ";" быть не должно, иначе они начнут восприниматься ка разделители, и в строчках получится разное число полей - импорт не пройдёт.
- в таблицах IOTA, Prefix, RDA, URDA, WFF одноимённые поля должны быть уникальными, никаких повторов не допускается.
- импортироваться может любой текстовый файл, не обязательно .csv
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.4_standart.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.4_qvga.rar
_________________
Михаил.
Вернуться к началу
инициализация GPS выглядит такСообщение от DL8RCB
А где бы карту найти, хоть какую, европу али россию, на APRS-CE ?
спасибо ребята, познавательно.Сообщение от aov
здравствуйте,..... Три карты есть в самой программеСообщение от aov
у меня есть еще с десяток карт по странам, но России там нет.
мдя, а в том, что я где то скачал, нет карт :? т.е никаких...Сообщение от DL8RCB
во всяком случае программа, при запуске, ничего не находит...
а она и не должна их находитьСообщение от aov
ты их должен ей подсунутьбзнаешь как это сделать?
если карты выслать,то куда?тут положить?
73
