Всех с праздниками . Вопрос такой. Имею ANAN 10e + PowerSDR mRX 3.4.7 . С MOX и клавиатуры передача
включается , сигнал с микрофона есть. Подключил педаль. На передачу переходит , сигнала с микрофона нет ?
Проблема с передачей при работе в цифре. Аппаратура: homemade SDR трансивер, POWERSDR, JTDX 155.На водопаде устанавливаю частоту
1000 гц. По идее передача должна идти на 3753+1000 гц, то есть на 3754 кгц, а на самом деле идет на 3752 кгц. Смотрю сигнал через web-sdr.
Может кто-нибудь может помочь в чем дело.
Судя по надписи в шапке PowerSDR, у Вас SDR-1000. Первое, что на ум приходит , у Вас перепутаны каналы в тракте передачи QI.
Где они перепутаны, надо искать. Кабель от ЗК к трансиверу, если SSB нормально работает, то это отпадает. Далее - виртуальный кабель.
Может в настройках JTDX что-то поискать, дел с ней не имел.
Как-то так.
Спасибо за ответ. В режиме SSB все правильно, полоса соответствует. Трансивер и синтезатор с сайта UT3MK. Главное все работало и вот на тебе - перестало. На что грешить даже не знаю. Может еще кто-ни будь подскажет.
Спасибо от Scaf
Большое спасибо! Действительно при изготовлении шнуров не проверил распайку, перепаял шнур и все наладилось. С уважением Сергей 73!
Всем доброго утра. "...В PowerSDR S-метр основан только на измерении сигнала с антенны..."
Пояснение от KE9NS :
"В PowerSDR S-метр основан только на измерении сигнала с антенны.
"Preamp ON" снизит уровень шума, но не изменит внешний вид сигнала.
Регулировка AGC-T (rf gain) не изменит ни S-метр, ни panadapter.
Но...показания S-метра зависят от полосы пропускания приемника.
Если вы сузите полосу пропускания примерно до 100 Гц, показания S-метра будет
точно соответствовать уровню panadapter s-unit (или уровню dBm)
Показания S-метра в dBm также корректируются для более высоких частот (для УКВ / СВЧ).
73
Даррин
ke9ns.com"
ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=sG7dPDXnBfU
Где в настройках изменить уровень самопрослушивания на тлф?
Setup - Transmit - Monitor - TX AF
