Страница 9 из 48 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #81
    Цитата Сообщение от US4EZ Посмотреть сообщение
    Эксплуатирую два самодельных трансвертера 144 и 432, переключаю программно - никаких проблем и 18 и 19 версией проблем не возникалоВложение 113909
    Валерий большое спасибо всё получилось.
  2. #82
    Виктор, попробуйте (если есть желание) трансвертер с картой получше дельты. Я например разницу на ему 04040 почувствовал именно на укв, хотя шаманить пришлось - мама не горюй
  3. #83
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Удалите в флексовской папке файлик c расширением dat в старых версиях, в новых database (xxx).xml C:\Users\(папка пользователя)\AppDat a\Roaming\Flex radio systems\ваша версия программы\
    При запуске программы он заново будет создан программой(только потеряете все свои настройки программы) или удалите(переименуйте ) всю папку и переставте программу.В последних версиях PSDR такой ошибки уже нет.Да и еще при деинсталяции программы папка неудаляется и ошибка остается.Рекомендую сохранить этот файлик(со своими настройками) отдельно и при таком сбое просто заменить его.
    С Уважением Павел 73SK!!!
    Спасибо.
  4. #84
    Валерий у меня MERCURY карта не нужна.
  5. #85
    Подскажите как войти в софт СДР 2.3.5 без "железа" обойдя табличу "демо"?. Нужен какойто номер?.Спасибо.
    Виктор
  6. #86
    нажимаеш add , выбираеш трх - сдр 1000, можеш ввести любое число в номере аппарата или без него, ввести название - например позывной, и пользуемся..
  7. #87
    Спасибо большое!.
    Виктор
  8. #88
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста, можно ли в программе PowerSDR 2.7.2 или аналогичной для Flex-a сделать панораму статичной а курсор гулял бы по этой панораме, а то пока едешь от одной станции к другой (валкодером), то эти станции "ложатся" и приходится время тратить на настройку. Вот как в программе ExpertSDR2 у Expert Elektronics.
  9. #89
    А мышка не помогает??
    PS Зачем в 3 темах вопрос дублировать??
  10. #90
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Sergey-5, посмотрите - Дальнейшее развитие программы PowerSDR от KE9NS - http://ke9ns.com/flexpage.html
    Может - понравиться. Нет "тянучек" по водопаду при перемещении панорамы, панорама и водопад перемещаются синхронно.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
