самоделка DDC/DUC из темы EU1SW
По умолчанию он постоянно включен, отключается аттенюатором -20Db
Спасибо от ruslan32
Такая ситуация: трансивер EU1SW стоит на работе и имеет IP 10.2.8.124, я подсоединяюсь к работе через централизованный VPN и получаю для компа IP адрес 10.0.6.48. Т.е. подсети разные, хотя и соеденены между собой.
Запускаю на компе PowerSDR mRX PS и он посылает широковещательный пакет UDP порт 1024 в подсети VPN (10.0.6.255). Естественно этот пакет расходится только в подсети VPN, и не попадает в подсеть где стоит трансивер (10.2.8.*) – и соединения не происходит
Может посоветуете какой-то лайфхак - как заставить PowerSDR mRX PS сразу коннектиться к конкретному IP трансивера – без предварительной посылки широковещательного UDP пакета? Тогда бы все заработало.
Последний раз редактировалось LY3OS; 07.05.2020 в 21:24.
В настройках ПСВР есть "использовать статический IP" задать адрес, заработает или нет не знаю. А А трансивер сам пингуется ? (прошивка с пингом должна быть)
Нет, к сожалению "статический IP" это фикция, все равно программа ищет соединение только через широковещательный UDP пакет.
LY3OS, последние версии вроде используют статический полностью. В крайнем случае можно взять исходники, поправить и скомпилить.
Других вариантов нет, броадкаст никогда не пройдет из одной сети в другую.
Не как не могу активировать кнопку мокс все работало что случилось не могу понять подскажите может кто знает где искать!?не могу найти галочку где снять !только прием!
Последний раз редактировалось ua3uhp; 29.11.2020 в 20:42.
Setup - Hardware Config. Программа железо видит?
Спасибо от LY3OS
железо исправно тетрис работает!
