Спасибо от RC3ZQ
UA4ATB,
Спасибо Виктор.
Сбросилась но так же со звуком печально и на старой версии 3.4.7
уже и не знаю че делать....
я так понимаю Вы подключаете микрофон к звуковой карте ПК и через VAC нужно соединить с SDR ?
сбросьте мне на майл скриншоты настроек Audio - VAC1 и закладку Звук - воспроизведение - запись, также важно в свойствах Line 1, 2 и т.п. частота дискретизации - у меня везде 48000 гц и уровень - у меня 50 %, можно меньше. Когда-то я настраивал SDR для работы в режиме FreeDV ( у меня используется встроенная звуковая, микрофон включен в нее, прекрасно работает до сих пор )
Спасибо от UnDroid
RC3ZQ, Сергей, опишите, как вы тестируете.
Что показывает PSDR по уровням микрофона?
мне кажется что без дополнительной программы обработки звука или хорошей звук. карты ничего не выйдет, у меня W7 pro 64, попробовал на своем тоже самое : уровня не хватает, а вот с программой FreeDV все в норме. По аналогии нужна какая-то программа для обработки звука, которая может скорректировать АЧХ и поднять уровень.
Либо микрофон в SDR.
лучше писать то, в чем уверены, или то, что знаете, а не то, что кажется...
золотые слова ! у меня тоже был опыт с подключением микрофона в ПК, только неудачный, поэтому и пишу так как пишу...
Гораздо больше людей у которых он удачный, в том числе и у меня, поэтому и спросил у Сергея уточнений, относительно условий тестирования и уровней.
помимо меню ПСДР есть еще меню микшера виндовс
очень было-бы интересно посмотреть Ваши настройки микшера виндовс Сергей...
Что именно показать в настройках микшера? Некоторое время я прямо во встроенное звуковое устройство включал, но с реалтеком некомфортно, достаточно сильно шумящий микрофонник, причем много разных было за годы отслушано этих реалтеков - у всех одно и тоже, в эфире то это не слышно особо, если не сосед слушать будет, просто чувство прекрасного страдает. Но проблемы недостаточной раскачки - нет, такого быть не может.
Потом переключился на недорогую USB аудио карту, с ней просто С/Ш с микрофона получше будет, можно больше поджать компрессора, если надо подальше...
В обоих случаях драйвер ASIO4All, и в PSDR соответственно ASIO выбирается, но это опять же решает проблемы с задержками, а не с раскачкой.
В любом случае разница в раскачке, что с компьютера, что с набортного кодека - это от лукавого...
При условии, разумеется, что все сделано правильно
