а почему в примари стоит виртуал кабель? должен быть инпут и оутпут Soundblaster .... (между прочим, что предлагается на выбор?)
и по карте от ugm - она стоит в трх?
вам нужно пробовать с выставленными в input /output SBX-fi... должен появится спектр
Решил прописать в закладках Input, Output свою карту, которая находится в трансивере. В меню такой карты нет, но есть похожая из серии Soundblaster. Трансивер начал работать, но с проблемами.
1. На прием какой-то рваный звук. Записал короткое аудио, но не могу найти, куда Power SDR его записывает.
2. Согласно статьи RW3VX "Программные настройки" в VAC Audio Repeater Wave in - Virtual Cable 2, Wave out - Virtual Cable 1. Захожу, делаю необходимые установки, проверяю, закрываю закладку. Захожу повторно - настройки изменнились на противоположные: In - Cable 1, Out - Cable 2. Что с этим делать, пока не знаю.
звук пишется в папку C:\Documents and Settings\.....ПОЛЬЗО ВАТЕЛЬ.....\Applicat ion Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.5.3
ну хоть управление появилось Про звуковую карту ...... "похожая" это и есть карта в трансивере. Далее вы давали скрин папки с софтом. Там есть файл настроек .xml Это чьи настройки? Ваши или автора трансивера? /Попробуйте их применить, а звук потом свой поставите. Попробуйте пока уменьшить полосу до 24000. Рваный звук исчезнет? Зачем у вас VAC включен? Вы откуда слушаете. Подключите гарнитуру непосредственно в гнезда за задней панели трансивера при этом VAC вообще не включайте.
.xml, насколько я понимаю, это настройки, которые применялись как в процессе наладки, так и в процессе эксплуатации. Я - второй хозяин этого трансивера.
Насчет рваного звука. У меня как-то уже было такое, что я сделал, постараюсь вспомнить. Но дело точно не в полосе обзора.
VAC мне нужен для работы цифровыми видами связи. До переустановки Виндовс с ним все работало отлично.
Гарнитура так и подключена - на заднюю панель трансивера.
1.Установите в систему драйвер для именно Вашей звуковой карты.
Выберите unsuported soundcard
2. Если карта поддерживает ASIO - используйте именно его. Там где у вас сейчас MME.
3. Сконфигурируйте входы выходы т.к. Положено, если такое предусмотренно Вашей картой. Конфигурация заключается в направлении с физических входов/выходов на входы выходы asio-портов карты. Для этого обычно применяется матричный микшер устанавливается в систему вместе с драйверами звуковой карты.
Используйте не MME, а ASIO, если карта поддерживает. В основных настройках звуковой карты выберите ASIO и далее вход/выход - именно вашу карту. И все появится. Виртуальный кабель пропишете в настройках VAC.
Посмотрите спецификации карты ugm https://www.esi-audio.com/products/ugm96/
Она поддерживает ASIO(вообще это хорошая карта). Если у вас его сейчас нет - значит драйвер карты не установлен. Скачайте его с сайта производителя по указанной ссылке. И установите. С MME, задержка составит более 100мс, что очень много.
Просто та конфигурация которая у Вас была - называется "раком". Может она и работала как-то, но повторить ее будет для Вас веселой задачкой. А потом будете говорить, что СДР плохой.
Из Вашего сообщения на прошлой странице, вы пишите что скачали драйвера для саундбластера, а в ссылке с трансивером продается сдр с UGM. Возникает вопрос, что вы за драйвер установили и какое отношение creative имеет к UGM?
Последний раз редактировалось UR4MJK; 23.06.2018 в 09:30.
Сергей!
Прочитайте внимательно всю переписку по данному вопросу. Я еще раз повторяю, что у меня карта
Soundblaster SBX Prostudio.
Спасибо от UR4MJK
