Страница 2 из 48 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от Rublik Посмотреть сообщение
    Запустил на приём. Всё работает шикарно.
    Сомневаюсь что работает шикарно. Наверно свисты и шумы. Надо выключить входы Line in и MIC для устранения прямого прохождения сигналов с входов карты на её выход без обработки в PowerSDR. Вход Wave можно включить, если намереваетесь на этом компе слушать музыку.
    А далее...видимо надо удостовериться на плате SDR что коммутация релюшками не задействована (джампер какой-то наверно).
    Московская обл
    235
    Та ситуация которую Вы описали была со встроенной картой АС97, Там ДА, не спорю, шум, треска да и непойми что творилось.... как не боролся с данной проблемой ничего не получилось до тех пор пока не вставил вторую звуковуху (дешовка за 100 рублей которую покупал "100" лет назад), и не настроил так: интегрированная на вход а дополнительная на выход (наушники! На передачу тогда не пробовал) а с этой картой под ASIO работает нормально. "Сквозняка" со входа на выход нету! В любом случае мою проблему можно решить микрофонным усилителем, доведя сигнал до линейного уровня и подавая его на тот-же линейный вход. Единственный минус - не будет работать система VOX, но этим можно пожертвовать. Вот только если есть решение на уровне софта... не стоит морочиться с паяльником. Теперь и хочу знать как настраивать софт
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Разработчик моего транссивера утверждает что плата может работать даже с картами с совмещённым линейным и микрофонным входом, а вот как это сделать я так и не понел...
    А у вас нет текстовой документации на SDR? Релейная коммутация микрофона (о которой вы ведёте речь) предназначена для подачи сигнала микрофона на линейный вход вместо микрофонного. Но эта коммутация будет функционировать при установке определённого джампера на плате (см. документацию). При этом в PowerSDR в графе transmit указывают "линейный вход".
    Не нужен никакой паяльник. Джампер устанавливают ручками в течении одной секунды(я надеюсь что на этой плате именно так и делается - классический способ).
    Больше помочь с моей стороны нечем.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.09.2010 в 20:22.
  4. #14
    Цитата Сообщение от add Посмотреть сообщение
    да это понятно но если применить вторую карту например встроенную
    с материнки на передачу а эту использовать только на прием так то ведь работать будет
    Нет не будет, можно выход на динамик и вход микрофона использовать с другой карты, прием и передача на одной карте должны быть.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  5. #15
    для add:
    -посмотрите, в Setup-General- возле Expert случайно галочка Recever не стоит, если да , то уберите ее.
  6. #16
    Вопрос такой, Есть-ли какая-нибудь кнопка переключения RX-TX на клаве, ни где не нашел в описалове такого, мышью тыкать не очень удобно.
  7. #17
    Ctrl+M (если я правильно помню). Существует табличка клавиатурных комбинаций. Если не найдёте, то завтра вышлю, ибо сейчас ничего под руками нет
  8. #18
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    www.rw3ps.qrz.ru/Download/keymap.zip
    Но там такой клавиши по-моему нет.
  9. #19
    Во-во, оно самое. Версия PSDR была 18. Работало...
  10. #20
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    в чем причина
    При запуске,программа ПСДР запускается в режиме передачи.
    В чем причина?
    Программу переустанавливал-результат тот-же.
    Устанавливал на другом компе- ноутбке причем разные версии- результат тот-же7
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
