Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #271
    самоделка DDC/DUC из темы EU1SW
  2. #272
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    По умолчанию он постоянно включен, отключается аттенюатором -20Db
    73! Игорь.
  3. Спасибо от ruslan32
  4. #273
    Такая ситуация: трансивер EU1SW стоит на работе и имеет IP 10.2.8.124, я подсоединяюсь к работе через централизованный VPN и получаю для компа IP адрес 10.0.6.48. Т.е. подсети разные, хотя и соеденены между собой.
    Запускаю на компе PowerSDR mRX PS и он посылает широковещательный пакет UDP порт 1024 в подсети VPN (10.0.6.255). Естественно этот пакет расходится только в подсети VPN, и не попадает в подсеть где стоит трансивер (10.2.8.*) – и соединения не происходит
    Может посоветуете какой-то лайфхак - как заставить PowerSDR mRX PS сразу коннектиться к конкретному IP трансивера – без предварительной посылки широковещательного UDP пакета? Тогда бы все заработало.
    Последний раз редактировалось LY3OS; 07.05.2020 в 21:24.
  5. #274
    В настройках ПСВР есть "использовать статический IP" задать адрес, заработает или нет не знаю. А А трансивер сам пингуется ? (прошивка с пингом должна быть)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  6. #275
    Нет, к сожалению "статический IP" это фикция, все равно программа ищет соединение только через широковещательный UDP пакет.
  7. #276
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    LY3OS, последние версии вроде используют статический полностью. В крайнем случае можно взять исходники, поправить и скомпилить.
    Других вариантов нет, броадкаст никогда не пройдет из одной сети в другую.
  8. #277
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Не как не могу активировать кнопку мокс все работало что случилось не могу понять подскажите может кто знает где искать!?не могу найти галочку где снять !только прием!
    Последний раз редактировалось ua3uhp; 29.11.2020 в 20:42.
  9. #278
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Setup - Hardware Config. Программа железо видит?
  10. #279
    Смотрите в сторону OpenVPN и tap
    Вам нужен туннель L2 (а не L3 как предлагают многие впн)
    Буквально сегодня занимался этим, через tap всё получилось и работает широковещательная рассылка, подсети при этом одинаковые
  11. Спасибо от LY3OS
  12. #280
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    железо исправно тетрис работает!
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
