Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #281
    Аватар для alexham
    п.Горноуральский
    99
    RV9CAI
    Всех с праздниками . Вопрос такой. Имею ANAN 10e + PowerSDR mRX 3.4.7 . С MOX и клавиатуры передача
    включается , сигнал с микрофона есть. Подключил педаль. На передачу переходит , сигнала с микрофона нет ?
  2. #282
    Проблема с передачей при работе в цифре. Аппаратура: homemade SDR трансивер, POWERSDR, JTDX 155.На водопаде устанавливаю частоту
    1000 гц. По идее передача должна идти на 3753+1000 гц, то есть на 3754 кгц, а на самом деле идет на 3752 кгц. Смотрю сигнал через web-sdr.
    Может кто-нибудь может помочь в чем дело.
  3. #283
    Судя по надписи в шапке PowerSDR, у Вас SDR-1000. Первое, что на ум приходит , у Вас перепутаны каналы в тракте передачи QI.
    Где они перепутаны, надо искать. Кабель от ЗК к трансиверу, если SSB нормально работает, то это отпадает. Далее - виртуальный кабель.
    Может в настройках JTDX что-то поискать, дел с ней не имел.
    Как-то так.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #284
    Спасибо за ответ. В режиме SSB все правильно, полоса соответствует. Трансивер и синтезатор с сайта UT3MK. Главное все работало и вот на тебе - перестало. На что грешить даже не знаю. Может еще кто-ни будь подскажет.
  5. #285
    Нашел у себя JTDX.
    Посмотрите в настройках аудио как у Вас выбран выход .
    У Вас однозначно инвертируется IQ.
  6. Спасибо от Scaf
  7. #286
    Большое спасибо! Действительно при изготовлении шнуров не проверил распайку, перепаял шнур и все наладилось. С уважением Сергей 73!
  8. #287
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Всем доброго утра. "...В PowerSDR S-метр основан только на измерении сигнала с антенны..."
    Пояснение от KE9NS :
    "В PowerSDR S-метр основан только на измерении сигнала с антенны.
    "Preamp ON" снизит уровень шума, но не изменит внешний вид сигнала.
    Регулировка AGC-T (rf gain) не изменит ни S-метр, ни panadapter.
    Но...показания S-метра зависят от полосы пропускания приемника.
    Если вы сузите полосу пропускания примерно до 100 Гц, показания S-метра будет
    точно соответствовать уровню panadapter s-unit (или уровню dBm)
    Показания S-метра в dBm также корректируются для более высоких частот (для УКВ / СВЧ).
    73
    Даррин
    ke9ns.com"
    ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=sG7dPDXnBfU
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  9. #288
    Слушаю, иногда, QO-100. Хотел сделать, в PSDR, отображение реальной частоты.
    В закладке XVRTs сделал не обходимые изменения, частота отображается, но перестройки нет, и панорама пропала
    Может кто пробовал ?
  10. #289
    Где в настройках изменить уровень самопрослушивания на тлф?
    Сергей
  11. #290
    Setup - Transmit - Monitor - TX AF
    73! de LY3G Gintas
  12. Спасибо от ra3tes, UA3RW
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
