Страница 40 из 48 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 473
Тема: PowerSDR - все вопросы
  1. #391
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    А СОМ порт настоящий?
    COM порт настоящий.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Оставьте галочку на RTS и используйте 7-8 пины на стандартном D разъёме
    RTS это 7 нога я ее на землю корочу, может не правильно ? А восьмой здесь причем ? DSR ...
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  2. #392
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Мне кажется, это не для педали а для PTT.
    Т.е. для перевода внешнего устройства в режим передачи.
    Юрий, ub1amz
  3. #393
    Уровень на RST не меняется при переходе на передачу с клавиатуры (например).
    Напрягает в случае работы SSB, включен лог и PSDR приходится переключаться между окнами :-)
    Есть возможность переключать RX/TX с PTT Hermes-а, но это не то ...
    "SDR в моем понятии это ящик с разъемом антенны, разъемом питания, и разъемом
    езернет (ну можно еще кнопку питания предусмотреть, для эстэтов) который можно
    поставить под стол или вынести поближе к антеннам, или еще что нибудь...
    все эти юзкейсы не подразумевают втыкания в этот ящик ничего, кроме сети, питания и антенны" (с) EU1SW
    Полностью разделяю и стараюсь этому следовать :-)
  4. #394
    Pin 7 - это на самом деле выход. По факту надо использовать сигнал CTS (pin 8), который является входом. Сигнал RTS используется просто как удобный источник уровня RS-232 для CTS. В PowerSDR сделано так. Почему? Не знаю. Если вдруг хотите использовать для педали DTR, то замыкайте его на DSR (pin 6).
  5. #395
    Не получается подключить педаль в PSDR.
    PowerSDR mRX + Hermes. Педаль пытаюсь к COM подключить.
    Подключите педаль к самому Hermes и все будет работать.
  6. #396
    YL2QN, Спс за помощь.
    Заработало.
    Логику не понял, отмечено как на скрине. Работает при замыкании DSR (6 pin) и RTS (7 pin).
  7. #397
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    YL2QN,
    Логику не понял
    Там уровни +12...+3 -- -3...-12, наверно замыкание на ноль и не работало.
    Юрий, ub1amz
  8. #398
    Не совсем понятно- для чего замыкать пины COM на компе, если в Гермесе на J16 на пин 1 штатно подключается педаль. А настройки ,что выше, используются для PTT внешних программ через виртуальный СОМ.Если я конечно правильно понял, и используется именно SDR Hermes.Но дело хозяйское-может кому удобнее делать PTT через физический СОМ. Тем более ,что все заработало.
  9. #399
    Ну можно и как у вас, чтобы не париться с пинами )) Логику я описал в посте #394. Основное из логики - надо подавать уровень RS-232 на CTS или DSR. RTS - это просто источник уровня RS-232, который есть "тут же под рукой" на разъёме.
    Главное, что заработало
  10. Спасибо от ra3tes
  11. #400
    Работал на сдр-1000 с прогой PowerSdr v 2.8.0.239 проблем не было до сегодняшнего утра..включил идут искажения как на приём,так и на передачу.Перехожу на v 1.18 всё нормально...удалил 2.8..поставил по новой всё так же,пробовал ставить разные версии...всё так же..хоть форматируй диск и ставь по новой...может кто сталкивался с этим....
  1. CW в PowerSDR
    от UZ5DM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 09:05
  2. USB интерфейс для PowerSDR
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 01:17
  3. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  4. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
