Очень нужна схема и техописание.Выносных шупов нету,на индикаторе 1.2000(перегрузка).р еагирует только запятая на переключение диапазонов.У кого есть опыт ремонта этого девайса-помогите советом.
Мне по случаю несколько лет назад достался не новый Щ300 без РЭ и без входного кабеля. Через некоторое время от вылетел с точно такими-же признаками. Я вскрыл его и обнаружил стадо электролитов К50-6 внутри. Не долго разбираясь я выполол их все без исключения со всех плат и заменил на новые аналогичной или близкой емкости. Более ничего не потребовалось и прибор работает до сих пор.
Со входным кабелем я разобрался так - обычным монтажным проводом соединил попарно клеммы I*-U*, I-U. К получившимся перемычкам подключил входной кабель - скрутку из двух обычных монтажных проводов, без экрана, примерно 1,2 м. Наверное можно и длиннее.
премного благодарен за ответ,уважаемый flipflop.частично менял кондёры,но не все.заменю все-отпишусь.
flipflop
Кондёры поменял.Обнаружил вмешательство в плату входов что возле переключателя. (А1)- ВПВ067 353.Помогите пожалуста очень надо фото этой платы с двух сторон.Подозреваю что перемычек повыпаивано несколько штук,и R9 паялся(стоит 10 ком)
У меня имеются ксерокопии альбома схем Щ300. Без какого-либо текста. Я попробую их отсканировать. Согласно перечню резистор R9 - МЛТ-0,125-10 кОм +- 10%[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
А, может, у кого есть схема Щ-302 ?
(Универсальный цифровой АВО-метр с автоматическим выбором пределов измерения). Ничего нагуглить не удалось.
vova2222 дайте ваш E-mail. Я пришлю вам схемы.
Щ301 не подойдёт? Посмотрите на jais.ru . очень много схем на приборы.
Нету там Щ-302, а Щ-301 немного совсем не то...
Спасибо, Иваныч.
flipflop
sektor-78 овчарка mail.ru
очень буду признателен за схемы.
