Слева под верхней крышкой плата в экране. Крышку экрана снять, там диоды
Вот есть такое:
Не работает так, моё фото с моего трансивера и так же сделал ещё один владелец. Версия европейская.Сообщение от ut7uv
Не проверял еще, у меня никак руки не дойдут раскрыть 7700
Так же и 7800 работает пока только до 7100, хотя друзьям уже пооткрывал
В 7700 очень легко, только один диод надо будет ставить на место где его почему то нет. У меня пока получилось, семь потов сошло
А это уже рабочая комбинация.
Потом уже в инете нашёл, что кто то тоже так делал. Сейчас полностью раскрыт от 1600 кГц.
прикольно. а диодов хватит или допокупать надо будет?
не умру от скромности скажу: вчера пришла гарнитура PROSET от HEIL для IC - вауу сказали корреспонденты
Там надо будет лишние убирать и один из них впаять, останутся ещё Когда крышка снята, сразу всё понятно будет.Сообщение от Туров Сергей
Поздравляю! С этим трансивером, даже мыльница звучит как хороший микрофон.Сообщение от Туров Сергей
ЧА АЗИИ CW
слушал долго и на всех бэндах (160-40).
первое впечатление - подстукивает АРУ практически на любых уровнях. после 2 часов наблюдений понял что подстукивает не ару а сигналы! корреспондентов. и опять явное на лицо: внятно прослушивается весь спектр сигнала (прозрачный и объемный). Можно даже с моим "слухом" наблюдать разницу и чистоту морзянки. повторюсь: это сразу было заметно с первого включения 7700.
на К3: подстукивание меньше НО есть! что подтверждает мою теорию о "чистоте" перекаченных сигналов в тесте. на к3 отчетливо заметен "замес" шума в створ приема (300 Гц полоса) что ухудшает разборчивость (это не значит что у к3 хуже разбирается сигнал - просто чудь-чудь напрягает). у к3 однозначно телеграф звучит мягче и приятней (!) ИЗ-ЗА того что шум в полосе пропускания немного "напрягает" АРУ и она как-бы готова для приема полезного сигнала по уровню. по моему мнению это и проглатывает первый крутой перепад (стук в начале) потому-что его все равно слышно НО меньше.
о пайлапах: пайлапов в этом тесте не было :-)
то что я успевал словить это 3-4 запроса одновременно. оба аппарата реагировали примерно одинаково. за исключением случая когда звали с разным уровнем. 7700 однозначно давал слушать только сильный сигнал давя остальные (по прежнему считаю это недостатком) а к3 оставлял шанс разобрать "под" станции (не равномерная кривая АРУ) респект К3 за это
Если можно, поподробьнее, и с фото раскрытие 7700? Пожайлуста!!Сообщение от RW4PKD
