Страница 3 из 64 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 636
Тема: Нагрузка 50 Ом
  1. #21
    Господа! Можно, конечно, смеятся над чайниками и "чайниками" или чем - то (или кем-то) другим. Однако я не пойму одного: уверен, что не существует в мире радиолюбителя-самодельщика, который бы не подключал в качестве нагрузки лампы накаливания. Согласны ведь? А теперь посмотрите на спираль лампочки - ведь это индуктивность в чистом виде - десяток-друго витков! Но это почему-то никого не смущает. Кроме того, индуктивность из высокоомного материала - это элемент с особыми свойствами - там ведь сопротивление носит распределенный характер! Почему-то все на "ура" восприняли идею намотки нихромом анодного дросселя (дескать, нигде не резонирует), но предложение использовать этот же нихром в виде витков для нагрузки УМ вводит их в состояние ступора... ибо он резонирует! Смешно? Еще раз предлагаю - сомневаетесь в качестве нагрузки - так померяйте ее индуктивность и сравните с индуктивностью контура. Если отличие раз в 20-30 , а эта величина на практике гарантирована, то включайте мыслительный аппарат...
  2. #22
    Сергей Епифанов
    Гость
    Вот обещанное фото нагрузки [/img]
  3. #23
    Увы, идея стара как мир! Еще на совковых военных радиостанциях был эквивалент из нихрома, но намотка безындуктивная. Так что можно смело использовать, только каркас термостойкий брать.
  4. #24
    Игорь к вам вопрос без подкола,а как выглядит безъиндукционная намотка?
  5. #25
    Цитата Сообщение от scAvenger
    На ногу только не уроните
    http://scavenger.by.ru/r_140/en.html
    К Вам вопрос. На Вашем сайте нет схемы высокочастотного переключателя. Нет ли у Вас этой схемки, и фотки в открытом состоянии этого блока. Интересует как там намотан трансформатор, и.т.д. в мостовой схеме.
  6. #26
    Схема есть, но самого блока нет. Всё, что было от Р-140, уже сфотографировал и выложил.
    • Тип файла: zip vcp.zip (49.5 Кб, Просмотров: 1031)
  7. #27
    Большое спасибо за схемку.
    А на память, какой там транс используется?
    Кстати видел УСС от Берёзы. Там нет катушек, стоит огромный трансформатор на феррите 8O
  8. #28
    [quote]Игорь к вам вопрос без подкола,а как выглядит безъиндукционная намотка?
    Простейший вариант безиндукционной намотки - восьмерка. То есть берутся два параллельных диэлектрических стержня (например, фарфор), и вокруг них наматывается провод так, что обогнув наружную сторону одного стержня, проходит через центр пространства между стержнями и огибает второй стержень по наружному пространству и снова так же переходт на другой стержень. При взгляде на намотку с торцов стержней намотанный провод виден в виде восьмерки. (По материалом журнала РАДИОФРОНТ начала 30-х годов)
  9. #29
    Я думаю подобную идею можно реализовать и на одном стержне,отрезать кусок нихрома нужной длинны,пометить середину и мотать до этого места.Середину зафиксировать и дальше мотать в обратном направлении до конца.Тем самым получаем две катушки с взаимно противопроложным полем,что должно нейтрализовать индуктивность.Как это будет работать на практике другой вопрос,кому не жалко время и нихром попробуйте (если у вас есть чем мерить КСВ
  10. #30
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Тут "конструкция выходного дня".........эквивал ент нагрузки
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/equal.shtml
    А тут.....цитирую :
    Данная нагрузка обеспечивает поглощение электромагнитной энергии в широком интервале частот: от постоянного тока до сотен мегагерц.
    http://cityradio.narod.ru/tuning/equivalent.html
    PS : Не нагружайте себя !
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  1. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  2. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  3. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  4. Нагрузка логических елементов К1533ЛА3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 22:51
