Нет у меня автотюнера,есть 2 спайдера на ВЧ,по моно вертикалу на 30 и 40м. и один на 80-160м. Вот он немного уходит из за изменения почвы т.к. радиалы наземные и то летом и зимой т.е. 2 раза в год подстраиваю именно на 160м. т.к он не дотягивает 10 м. до полного и с-но является укороченным и капризным.Остальные могут чуть уйти в сильный ливень или снег налипнет,дак и то в cw еще можно работать.Как вообще могут изменяться параметры у провода(трубки) или пары в течении дня?Ерунда какая то.Могут уйти параметры в не грамотно изготовленном тюнере или в гнилом кабеле или в шпт каком нибудь от нагрева,но это проблема отдельно взятого "антенностроител я",а никак не антенны.
Последний раз редактировалось rn1qa; 17.05.2023 в 10:17.
Я пользуюсь эквивалентом нагрузки всегда, когда работаю с усилителем. Сначала настраиваю антенный тюнер на антену, с помощью трансивера. Затем настраиваю усилитель на эквивалент нагрузки. Затем переключаю усилитель на антенный тюнер подключеный к антенне и провожу QSO.
"..только зачем же так? забавно....[/quote]"
В этой фразе трудно уловить ваше любопытство. Скорее критика, недоумение, осуждение. При этом нет предложения, как бы надо было сделать?
Насколько я понял ТС, нет там больше никаких "крышек" с винтами, а единственный доступ через разъем.
вот именно поэтому и долго расспрашивал и удивился, почему он не показал эквивалент в первом сообщении "своим фото"?,
а выложил рекламное на котором, трудно что разглядеть.
для начала надо было показать реальное фото (чтобы разглядеть винты крепления)
в качестве примера показал фото вскрытой нагрузки.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.05.2023 в 14:20.
У меня в моем W11 изменился вид форума. Очень не удобно стало.Эквивалент полностью разобрать не удалось. Выложили ведь то, как он возможно сделан. Я пробовал нагревать, до этого крутить за сам разъем, одев ответную часть. Все закончилось поломкой разъема. После неоднократного нагрева разъем или то , что называется разъемом, перестал двигаться ( до этого на несколько градусов поворачивался). Результат сношения с эквивалентом вы знаете, конечно, полоса стала хуже так, как не нашлось нужной фрезы для расширения отверстия до нужного диаметра без опасности испортить платку и резистор
Последний раз редактировалось ats52; 22.05.2023 в 00:55.
Не помню откуда скачал, но поделюсь:
