Страница 1 из 32 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 314
Тема: Детали и конструктив РА
    При отсутствии конкретных мощных переключателей и прочего "хорошего", актуальны
    идеи по конструктиву надежных "самопальных" изделий.
    Хочется видеть в этой теме разнообразные самодельные установочные изделия для РА,
    как отдельные, так и в составе усилителей.
    Можно обсуждать и промышленные детали простой конструкции, которые относительно
    несложно изготовить "на коленке".
    Так же можно обсудить любые конструктивные решения как по типу деталей, так и по их
    расположению в РА.
    ________
    Заблокирован
    3,558
    Самой самодельной деталью видимо является переменник на аноде.
    Переключатель ВКС я думаю не получится сделать самому, чтобы он был надежным и долговечным. Все остальный детали(лампу, вариометр, ,,холодный,, кондер) нет смысла делать самому.
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Совсем уж на коленке думаю не получится. Необходим определённый набор инструментов ну и навыки. В этом случае в домашних условиях получаются очень неплохие изделия. Тем более, аналогов которым никогда не выпускалось.
    Цитата Сообщение от ci
    Совсем уж на коленке думаю не получится....
    Это так, но выражение образное, потому "на коленке" в кавычках.
    Цитата Сообщение от *****
    ....Переключатель ВКС я думаю не получится сделать самому...
    В журнале Радио когда то были публикации.
    Помню самодельные замыкатели на керамич. стержнях с соленоидами в какой то статье.
    Была публикация замыкателя с кнопочной авторучкой, кнопочка на передней панели, а
    конец стержня шариком нажимал на контакты от какого-то реле.
    _______
    Есть промышленное зарядное устройство с переключателем самопального типа.
    Несколько гнезд, а сам переключатель это вилка, у кторой один штырек длиннее другого,
    этот длиинный штырек в центральном гнезде и имеет ограничитель выдернуть до
    конца его нельзя.
    Можно штыревого типа (типа Джек), контакты самодельные. Вопрос конструктива.
    Можно на передней панели набор гнезд и набор перемычек типа как на кроссе.
    Крайне неудобно - думать надо при переключении, опасно, но реально. Вопрос
    как обезопасить данный тип замыкателя.
    _______
    Заблокирован
    3,558
    Это что, предлагается чтобы большие токи ВКС еще и по проводам на передней панели бегали или это шутка юмора? Это ведь еще надо придумать такое решение
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А что неужели в электротехнике нет галетников больших размеров? Например для использования на диспетчерских щитах или щитах релейной защиты? Тоже и в КИПовской технике, их там нет?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Я одно время грезил сделать коммутатор П-контура не галетного типа, а по принципу механизма ГРМ двигателя - чтобы поворачивая кулачковый вал, кулачками через диэлектрические толкатели замыкать нужные контакты. Рисовал эскизы, обдумывал дизайн)))
    До практики не дошли руки(((((
    ИМХО - так можно сделать компактный но очень мощный коммутатор на много позиций. Задавая профили кулачков также можно задать любую желаемую логику коммутирования - включать только один контакт за раз или сразу несколько))))
    з.ы. - еще в институте на ТММ изучал это дело. Очень нравились учебные задачки по проектированию кулачкового механизма - они не особо сложные и как-то легко получались)))
    73!!! Дмитрий
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Эта конструкция с успехом применяется на кранах и положений достаточно, вперед назад по четыре скорости и нейтраль.
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
  1. Конструктив полифазера
    от DJ_ALEX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 18:09
  2. непонятная маркировка детали
    от vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 20:34
  3. Помогите найти конструктив
    от DerBear в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:23
  4. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
