Извините, никак не могу не возразить Вам.Сообщение от *****
Отчасти - соглашусь. Но! Все зависит от уровня самоделки. В 1989-м делал "Дроздова". Самоделка блок ГПД - под рукой был станочный парк и не был связан подбором материала.
И видел самоделки от которых вся растительность на теле дыбом, по принципу: ну ведь работает! Это, кстати, про _опаснейший при плохом изготовлении_ анодный дроссель.
С уважением
Анатолий
Сообщение от Set-up=Сообщение от *****
Сумма ≈ 0.
Когда последнее повыгребают, то кто то будет в США заказывать детальки и готовые РА.
А кому то придется с нуля начинать. При этом завод будет под боком, да не тот.
____________
Максимализм это неплохо, но и не хорошо. ©
Ну последнее никогда не выгребут, т.к. промышленность пополняет рынок. Ну а тот, кто серьезно разрабатывает свой РА, никогда не будет применять туфту и если не найдет ничего, то закажет в США, а почему бы и нет? Не то это устройство, РА, чтобы экономить на деталях, да еще таких ответственных как переключатель ВКС. А вот детекторный приемник можно собрать хоть из подножных материалов, это безопасно. Но это совсем другая тема. :wink:Сообщение от sr-71
=Сообщение от Set-up
Ошибка будет в катушке не того диапазона.
Можно индикацию сделать.
Входной галетник коммутирует светодиоды на передней панели.
Засветился светодиод 14МГц, берем блок катушки-14 и вставляем его, при этом
выступ выносного блока катушки должен закрыть светодиод на передней панели.
Со временем это войдет в привычку "вставил катушку - светодиод не горит.
Можно дальше пойти.
Ввести доп. фотодиод и сравнивать ключ вставленной катушки с положением
входного галетника. При несоответствии блокировка и сигнал "авария".
________
А вот такой вариант?
Более киловатта и нет проблем:
to *****
Ваша позиция правильная, понятная, бесспорная и однозначная. Присоединяюсь к ней.
Другие мнения тоже надо поглядеть. Может кроме дросселя и катушки с КПЕ еще что
возникнет хорошее и самодельное из доступных материалов.
Правильные хорошие детали тоже можно в это тему класть. Сменю позже название темы.
________
=Сообщение от *****
Много еще есть мест, где последний электродвигатель сгорел 20 лет назад.
Нет, я ни эту ошибку имел в виду.Сообщение от sr-71
Катушка П-контура устанавливается в корпусе УМ. При необходимости сменить катушку, мы должны снять крышку. Перед тем, как снять крышку, у нас должна отработать автоматика ( обув лампы + разрядка всех конденсатов в блоке питания ).
Вот здесь, по причине обычной человеческой усталости, можно и ошибиться.
Михаил, 73!
