Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Возбуд IC-703+
    Возбуд IC-703+
    Подскажите, в трансивере IC-703+ на 50мгц при переходе на передачу появляется возбуд, при переходе на меньшую мощность возбуд не исчезает, нагружал на 50 ом, на остальных диапазонах все работает нормально, на передачу включал с тюнером и без него, в чем бяка?
    Просто жмете на тангенту и возбуд ? Показывает полную мощность ?
    Попробуйте еще на CW и на других диапазонах. Еще попробуйте поработать от ключа из памяти. Жду результатов.
    73! Константин.
    Жму на тангенту появляется возбуд, на антенну показывает полную мощу и ALC также зашкаливает при разной максимальной мощности. На нагрузку при максимальной мощности 10вт при нажатии на тангенту приблизительно показывает возбуд на 5 ватт при алеканьи показывает отклонение на всю шкалу.Н а других диапазонах все работает отлично. Пробовал на CW и из памяти ситуация аналогичная.
    Re: Возбуд IC-703+
    Вот похожая проблема: Icom IC-756 Pro(II) :: устранение склонности к самовозбуждению в диапазоне 50 МГц (6 метров). Не оно же случайно?
    Вчера перепроверил свой. От микрофона возбуда нет - НО! Неожиданно обнаружил, что мощность на 50 МГц всего 4 Ватта. Перепроверил на других диапазонах - все нормально, вернулся снова на 50 м\МГц - стало как и везде 10 Ватт. 8O
    Я почему заинтересовался темой возбуда. У в моем трансивере возбуд аналогичный Вашему, но только от ключа на диапазонах 21, 24, 28 и 50 МГЦ. Точьно как у Вас, сколько мощу не ставлю - пикнул ключем - зашкаливает. НО, от встроенного ключа из памяти трансивера все нормально. Ключ однорычажный, в одну сторогну тире, в другую точки. На кабель одето кольцо 2000НМ. Что интересно - бывает, от тире возбуд меньше, от точек больше ...
    Надо будет проверить с включеным аттенюатором по аналогии с ПРОшкой.
    2. Проверил вариант с включеным аттенюатором - без разницы. За-то определился с возбудом на CW. Кладу ладонь на верхнюю крышку трансивера , а пальцами берусь за корпус разъема ключа - возбуд пропадает! Теперь ищу метод лечения.
    73! Константин.
    Всё дело в антенне.
    Антенна должна быть симметричной.
    Борис
    нашел причину возбуда.Заводится через обратную связь как и в IC-756(смотреть выше).При отключении приемного кабеля от выходного реле прием-передача возбуд пропадает.Для UN7CI-ОТВЕТ НЕ ПО ТЕМЕ, давно проверили и нагружал на нагрузку,читайте выше.
    Поздравляю ! А при включении аттенюатора пропадает возбуд ?
    Как будем бороть ?
    73! Константин.
    При включении аттенюатора возбуд не пропадает.Скорее всего буду пробовать менять диоды D101 или D102 (MAIN UNIT 1), или ставить реле в разрыв приемного кабеля который идет от J300(PA) к J1(MAIN UNIT) и закорачивать на землю при передаче,как сделано в IC-756(2).
    ...закорачивать на землю при передаче,как сделано в IC-756(2).
    Поздравляю! А где мои сто грамм за сбитый? Я не пью, но - дело принципа... (шутка)
  1. Дикий микрофонный возбуд в UW3DI-1
    от npokypop в разделе UW3DI
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 10:24
  2. Ищу возбуд в УМ от Р-140
    от контестмэн в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:59
  3. Радиостанция Yosan2204.Возбуд.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 12:01
  4. Возбуд УПЧ
    от Stopus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:25
  5. Возбуд при приеме на YOSANe 2204
    от RA3PS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 17:52
