Для интереса просчитал BPF 5.0-6.9МГц оказался не полуоктавным, а октавным- 4,126-8,305МГц по -6dB.
С уважением
Александр
С уважением
Александр
to un7lg
1. где это написано, что более 70 Дб там нет? да ещё с VRF
Я посчитал для полосовика преселектора 5,0-6,9МГц для частоты 5,85МГц затухание вносимое фильтром на частоте зеркалки 23,85МГц оно оказалось около 35dB. Вот такая плата за преобразование вниз, конечно
если нет ошибки в расчете.
С уважением
Александр
Для уменьшения фазового шума ГУНСообщение от Приходк
А кто Вам сказал что приведенный Вами вариант лучший? В Вашем варианте на частотах приема выше 25МГц будет на 6дБ бОльший уровень спуров, например Думаю инженеры yaesu выбрали этот вариант "не от фонаря"...Сообщение от Приходк
Ошиблись... Полосовик 40м диапазона дает 75дБ подавления зеркалки. Полосовики широкие, чтобы можно было сделать из дешевых катушек (с низкой добротностью) и не требовалась подстройка (поэтому и звеньев так много). Кроме того, возможно, на прием ФНЧ передатчика остаются включенными в тракт сигнала (как в К3), обеспечивая дополнительное подавление зеркалки.Сообщение от Приходк
Кстати, без проблем на любительских диапазонах можно получить больше 100дБ подавления зеркалки даже при ПЧ 5МГц...так что преобразование вниз не проблема...
Да.Сообщение от Приходк
Можете, но, я думаю, тут ещё много кто ответит - на более практические вопросы по 5000-му. Я же "теоретик" с этой моделью трансивера. Тем более, как подсказал Олег, PLL в FT5000 не диапазонный - а только опора для DDS.Сообщение от Приходк
Когда же модератор прекратит оффтоп??Сообщение от Приходк
Ни одного сообщения о FT5000 на последних страницах!
Сделано!Сообщение от rv6lna
Сообщения не по теме - удалены.
to RU9CA
Уважаемый Дмитрий, поясните пожалуйста, почему будущий владелец FT5000 не может задать вопрос на форуме по не понятным ему до конца
моментам? Надеюсь Вам известно, что в FT5000 два приемника- основной
с преобразованием вниз, второй- вверх. Мною был задан вопрос о технических преимуществах преобразования вверх и всвязи с этим его многолетнего повсеместного применения многими фирмами. Почему такие вопросы удаляются? Вы считаете, что техническая грамотность большинству радиолюбителей не нужна? Но ведь наверняка есть меньшенство для которого знания своей техники важный момент в его хоби.
С уважением
Александр
Приходк
Поддержу Вас. Признаюсь, что и меня покоробило возмущение rv6lna, и то, как не него быстро отреагировал модератор.
А Вы почитайте забугорные форумы. Там обсуждается блеск ручек, кто какой динамик подключил, а глубина познаний ограничивается глубиной втыкания штеккера этого динамика в гнездо трансивера. Ясный пень, вопрос о видах преобразований реализованных в трансивере в таком случае воспринимается как чистейшей воды оффтоп. Не говоря уже о всяких цифрах со странной аббревиатурой dB и прочей ненужной дребедени.
Сейчас получу красную карточку.
Хотя модерацию и не принято публично обсуждать, но отвечу. Формально нарушу Правила форума - чтобы устранить это недоразумение, снять возникшее непонимание.
Почему же не может? Может! Но в соответствующей теме.Сообщение от ПриходкУважаемый Александр!Надеюсь Вам известно, что в FT5000 два приемника- основной с преобразованием вниз, второй- вверх. Мною был задан вопрос о технических преимуществах преобразования вверх и всвязи с этим его многолетнего повсеместного применения многими фирмами. Почему такие вопросы удаляются? Вы считаете, что техническая грамотность большинству радиолюбителей не нужна? Но ведь наверняка есть меньшенство для которого знания своей техники важный момент в его хоби.
Ничего не имею против такого обсуждения, но повторюсь - в своей теме.
Если Вы сочтете нужным создать тему с таким названием: "Преобразования вверх и вниз. Преимущества и недостатки" и будете обсуждать это там - ради Бога!
Но согласитесь - Вам вряд ли будет по душе, когда в Вашей теме появится человек, который будет пытаться параллельно обсуждать что-то совсем другое. Это называется оффтопик и это не стыкуется с нормами сетевой этики.
Объективно RV6LNA был прав. Тема была сильно заоффтоплена. Отреагировал своевременно и это правильно))))Сообщение от UR4IXНу... Вы опять не правы)))А Вы почитайте забугорные форумы. Там обсуждается блеск ручек, кто какой динамик подключил, а глубина познаний ограничивается глубиной втыкания штеккера- вот это я как раз и оставил.Не говоря уже о всяких цифрах со странной аббревиатурой dB и прочей ненужной дребедени.Чтож я, зверюга какой, что ли???Сейчас получу красную карточку.
Надеюсь, что смог ответить на ваши вопросы. Если нет - напишите в личку. А тут - закончим. Далее - только про этот трансивер и все, что с ним связано.
73!!!
А где можно всю эл.схему трансивера глянуть?
