Страница 51 из 93 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 927
Тема: Трансивер Yaesu FTDX5000MP
  1. #501
    Цитата Сообщение от ft5000 Посмотреть сообщение
    Диапазон 18м "загажен" основательно.
    Вещалки
    18075.000
    18110.000
    18122.500
    18162.500
    На дополнительном приемнике их нет.
    На других диапазонах пока не обнаружил.
    То, что я слышал, не мешает.
    На сколько это громко у вас?
    Вообщем, сделали DDS, получили низкий фазовый шум и как результат параметры.
    И кучу поражёнок.
    В основном поражёнки проявляют себя только при перестройке частоты, а так их не слышно.
    Как эти поражёнки у вас?
  2. #502
    А мне кажеться что это недостаточное подавление зеркалки. На 18150 кГц иногда появляется китайская вещалка, уровень доходит до +20дБ когда повернуть туда антенну, других вещалок за 6 лет работы на этом диапазоне не замечал.
    73! de UT7UV
  3. #503
    Для всех кому мои посты представляли интерес- я перешел в тему:"FTdx5000-глазами инженера" и там продолжу высказываться в том же ключе.
    Александр
  4. #504
    Если антенна на BY то мешают (до s9) + модуляция, в АМ станция спокойно принимается. VRF on/off не влияет.
    С пораженками, на наших диапазонах, пока не сталкивался. Случайно попалась одна в диапазоне от 18200.0 до 18250.00, меняется в зависимости от вида модуляции.
  5. #505
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У Вас же есть второй приемник. Сделайте вычисления по первому смесителю и определите возможные побочные каналы приема. Вторым приемником проконтролируйте. Мне, например, просто интересно. А Вам?
    Юрий. SDC website
  6. #506
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Что то не припомню,чтоб в К3 на 18мгц были АМ станции.Антенна вроде нормальная там-три квада.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  7. #507
    Шахты
    69
    RV6LO
    Да и мне что-то странно?! Какая разница основной приёмник или вспомогательный? Если вещалка есть,то я думаю что её будет слышно.Радар Аляскинский бывает "лупит"....,но АМ за почти 10 летную работу на 17м.(FT-767GX 1997-2007,FT-2000 2007-10г.), непрослушивались. Антенна правда "скромней" HB9CV H-27m.
    "Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!" GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH. CFM#338 (Пока).
  8. #508
    бывает появляется китайская АМ вещалка именно на 18150 полезный сигнал
    73! de UT7UV
  9. #509
    To: All
    Пишу, что слышу и ничего не выдумываю.
    Сегодня слышно, вещалки, достаточно тихо, но они есть.
    Повторилась ситуация с "перескоком" частоты. На 18.075.000 несущей не оказалось, она была на 18.074.700. После нажатия кнопки A>B, на доп. приемнике стояла частота 28.0??, несущая вернулась на 18.075.000.
    Видимо ошибка в ПО DDS.
    Прием явно побочный. При этом, прослушиваемый, сигнал прибора AA-200 частотой 18.075 не изменился.
    В 12:57 UTC несущая на 18.075 выключилась, стал свидетелем этого процесса.
    Последний раз редактировалось ft5000; 02.08.2010 в 16:05.
  10. #510
    Если это зеркалка, то VRF просто обязан изменять уровень помехи.
    Потому как фильтр по входу.
    А если не влияет, то что это?
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-757SX
    от mikprof в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 19:00
  4. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
