Для чего необходимо включать/выключать сигнал RTS пока непонятно.
На стр.14 мануала в таблице распиновки разъема САТ пин RTS
показан как неиспользуемый. Тем не менее, я лично убедился год назад,
что меню 034 на работу САТ влияет: Вкл - САТ не работает, Выкл - САТ работает.
73! Alex RW3CW
Alex для начала сделайте полный сброс аппарата . Проверьте кабель на обрыв.
Enable CAT - работает если кабель сделан по полной программе , т.е задействованы все провода и программа поддерживает этот режим.
Очень хорошо бы подключиться к железочному COM - во всяком случае тогда бы не надо было грешить на эмуляцию COM порта.Проверьте параметры порта. А может он вообще занят другой программой. Поставьте программУ монитора COM порта http://www.softforfree.com/programs/...itor-3158.html - увидите как идет попытка обмена. Эту программу запускать обязательно до программы работы с com портом. Могу удаленно посмотреть , что там у Вас. Для этого нужно чтобы была установлена программа TeamViewer www.teamviewer.com .
После этого уже дальше смотреть внутри аппарата , но не раньше.
Добавлено через 49 минут(ы):
Малость махнулся со сссылкой правильная http://www.serial-port-monitor.com/
Последний раз редактировалось RA3BB; 21.05.2014 в 13:56.
Спасибо, Виктор.
Я ранее писал, что проверял порт и переходник USB-COM терминальной программой.
Осцилографом вижу запросные сигналы с компа уровнем +/- 6вольт
на пине 3(RX) разъема САТ трансивера , а с трансивера на пине 2(ТХ)
висит постоянно минус 6 вольт. При выключении трансивера кнопкой
ON/OFF, пока еще сетевой кабель подключен к сети, на пине 2 появляется
уровень плюс 6 вольт. Вроде как м/с МАХ232 еще жива.
Не хочется, но придется вскрывать трансивер.
73! Alex RW3CW
Полный RESET аппарату делали ?
Сделал Reset. САТ не работает.
На 2 ноге разъема САТ продолжает постоянно висеть минус 6 вольт, а запросы
Omni-Rig Client`а в трансивер на 3 ноге идут один за другим.
Status: Rig is not responding.
Очень жаль. Однозначно придется лезть в трансивер.
Всем спасибо.
73! Alex RW3CW
шина заземления-- копм--трансивер -- обязательна!!!
Новая версия NAP3 v4.0.0 RC1 , от 7.07.2014 .
Показывает споты на панораме .
http://www.telepostinc.com/NaP3.html
Кто нибудь пробовал ? Есть небольшой вопрос .
Последний раз редактировалось R3DZ; 02.08.2014 в 18:04.
Максим, а какую ты панораму прицепил к 5000, где-то читал не могу найти, по моему, что-то не родное?
Да SDR приемничек на 9 мгц , к выходу 1 ПЧ и NAP3 на компе .
Приёмничек вот такой - http://www.crosscountrywireless.net/...ceiver_old.htm
Последний раз редактировалось R3DZ; 02.08.2014 в 18:06.
Спасибо от RN3GP
