Собираю автоматический антенный тюнер. Схема стандартная: Г-образный контур (коммутация LC релейная) + управление микроконтроллером PIC16F874. Интересует алгоритм настройки этого контура, может кто сталкивался с этим? Имеем 255 значений L и столько же C, если в процессе настройки перебирать все значения измеряя при этом КСВ, то получается долго (255 * 255 = 65025 вариантов за 8 сек. А если ещё емкость переключать в холодный или горячий конец... ) и как-то "криво" на мой взгляд. Кто писал подобную программу для микроконтроллеров?
