Показано с 1 по 10 из 21
Тема: БПФ на Atmega 32
    БПФ на Atmega 32
    Товарищи помоги кто чем может. Необходимо сделать Быстрое Преоразование Фурье на Аtmega32. Суть такая на 3 канала АЦП микроконтроллера приходит сигнал, оцифровывается и потом делается преобразование Фурье. Выборка идет на 256 точек для каждого канала.
    Цитата Сообщение от Alex007
    http://lmgtfy.com/?q=fft+avr
    спс за помощь. Но это я уже смотрел. Меня еще вопрос интересует как из входной последовательности получить выходную последовательность меньшего размера, без потери качества. Ну т.е. отсечь частоты, которое не нужны.
    окно->БПФ->окно->ОПФ
    Александp, Belrig.by
    Понимаю, что наверно уже слишком назойлив, но этим делом недавно начал заниматься, так что если не трудно можно подробней. Я слабо представляю как это реализовать на МК с памятью 2К.
    Цитата Сообщение от Zonder_Comander
    ... Я слабо представляю как это реализовать на МК с памятью 2К.
    Вы тему создали про Мегу32 - 32К для программы на борту.
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Два килобайта ОЗУ.
    1) У вас нет ощущения, что не самый подходящий процессор выбран для этой задачи?
    2) А почему именно БПФ? А фильтры не годятся?
    Два килобайта ОЗУ.
    Наверно проще написать что мне надо. Дело в следующем есть 3 акселерометра, которое будут мерить ускорения в 3-х плоскостях. Они через ОУ подключены к АЦП МК. Мне надо входные сигналы оцифровать, сделать над ними БПФ и результат передать по SPI, например раз в несколько секунд. Входные массивы было решено брать по 256 точек, т.е. получается только под входной массив надо 768 байт, для БПФ 1024, а память для выходного массива почти нет. Можно выделять в выходной массив только необходимые частоты. Вот как тотак.А как это сделать не пойму.
    11,092
    20
    UA1ARN
    Другой процессор взять (мага64, арм какой-нибудь at91sam7s32) и не париться. Отладьте алгоритм на том что есть сейчас с меньшим количеством точек и делайте сразу плату под другой процессор.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19902
    Вообще-то не 768 байт (по 256 на канал), а 1536 байт (по 512 на канал) Вам нужно. Т.к. каждый отчет в БПФ-е состоит из x + jy, где x вещественная часть отчета (Re), jy - мнимая часть отчета (Im). Т.е. один байт занимает Re, а другой Im.
    Контроллер желательно взять хотя бы с 4 кБ ОЗУ.
    Рекомендую к прочтению, например, Л. Рабинер, Б. Гоулд "Теория и применение цифровой обработки сигналов". Эта книга в свое время мне очень помогла.
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Как прошить Atmega 8
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 12:04
  3. ATmega+AD9952_ut2fw
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 20:33
  4. LMX2306/16 + ATmega
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 09:45
  5. Внутрисхемный эмулятор для ATMega
    от rv3bj в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 12:27
