не нашел в поиске поэтому спрошу тут, имеется FT8800, у нее возможно подключение колонки 8 ОМ, имеются наушники от компьютера, номинал нигде не написан, можно ли подключить эти наушники вместо колонки?
нашел описание наушников
Описание Sennheiser HD212 Pro / Sennheiser HD 212 Pro
# Продвинутые наушники для любителей ритмичной музыки современных направлений.
# Благодаря закрытому акустическому оформлению, наушники способны обеспечить хорошую звукоизоляцию.
# Облегчённая конструкция, мягкая отделка амбушюров и эргономично спроектированная лента дужки делают возможным использование наушников в течение длительного времени.
# Съёмные амбушюры и заменяемая отделка.
# Шнур из бескислородной меди.
Техническое описание Sennheiser HD212 Pro / Sennheiser HD 212 Pro
# Закрытое акустическое оформление.
# Динамические.
# Мониторные наушники.
# Сопротивление: 32 Ом.
# Чувствительность: 112 дБ.
# Частотный диапазон: 12-19000 Гц.
# Искажения: < 0.2 %.
# Длина провода: 3 м.
сопротивление 32 ОМ, знаю что критично если сопротивление меньше, то есть я думаю что их подключить можно?
Сразу еще вопрос, можно ли подключить с выхода радиостанции на колонку к входу на звуковую плату компьютера без развязки?
На оба вопроса ответ один - Да!
Причем совершенно без проблем. Простыми проводами.
к линейному входу что то не получается :(
Объясните популярно - не получается что?Сообщение от bmn
Не втыкается разъем? Или не идет сигнал? Или перегружается вход звуковушки???????
Сколь конкретен будет вопрос - столь же конкретен ответ)))
НАСЧЕТ НЕВТЫКАЕТСЯ ШНУР - ПРИКОЛЬНО
подключил к наушникам все ОК, звук в одной ухе, подключаю на линейный вход ничего, я думаю перегруз, она во первых не отключает звук на трансивере, и то показывает полную шкалу на компе (но звука нет), то вообще ничего не показывает, я думаю слишком cbmysq сигнал и маленькое сопротивление,
сильный сигнал и перегруз, а маленькое сопротивление не дает отключиться звуки на станцие
К бабке-гадалке не ходи - штеккер не тот, что надо.
И звук в трансивере просто обязан отключиться и сигнал идти в оба уха сразу.
У меня icom-756, icom-78 и ft-840 откликаются на вставленный в гнездо "PHONES" штеккер совершенно одинаково. Кстати - у обоих сзади есть гнездо "EXT SPK" - "внешний динамик" - там обыкновенный штеккер 3.5 мм и сигнал выходит и в обоих аппаратах отключает динамик. Не думаю, что эти железяки в этой части принципиально отличаются от вашего аппарата.
Так что тут только один вариант - не те штеккеры)))))
з.ы. - сильная перегрузка входа звуковушки компа - не вставляйте в гнездо "mic" - есть линейный вход - "Line" - там входная чувствительность как раз то что надо.
взял новые штекера, вечером буду паять, на трансивер взял моно папу а на комп что взять моно или стерео просто контакты запаралелить ?
