Приходилось ли кому ни будь ремонтировать или менять плоский кабель сей гарнитуры (извечная проблема практически всех гарнитур – перелом проводников в месте выхода кабеля и телефона)?[/b][/i]
Не понятно в чём проблема? Укорачивай потихоньку а когда станет совсе короткий поменяй на новый. Лапша как лапша, как у всех дешёвых и не очень китайцев.
To RA9XQ. Там, в месте ввода шлейфового кабеля в телефон есть обрезинивание (уплотнение). Придется его убирать, что будет не совсем красиво.
А ненадо его обрезать, осторожно плоской - узкой отверткой или стоматол. шпателем или другим подходящим инструментом, отслаиваем от лапши это уплотнение, протаскиваем сквозь него лапшу и потом обрезаем в месте перелома. Несколько раз проделывал эту процедуру на комп. гарнитурах, пока небыло проблем.
Ок., попробую. Спасибо за совет.
Сам недавно ремонтировал. Не работал микрофон. Необходимо отвинтить три болтика в наушнике что бы иметь доступ до места входа провода в наушники (находятся в раковине). Далее винтик на держатель (или как он называется) микрофона. Провод обрезал по нулю и увидел поломку. Идут параллельно три кабеля в своей собственной оплётке. Так вот, у одной пары оплётка рассыпалась при вскрытии. Если посмотреть на провода, то на одной есть насечки. Это что бы не перепутать при ремонте. Провод протянул в средину гарнитуры, пропаял (провод плохо паяется), место входа заклеил суперклеем.
To ur5ubr Вот-вот, та же история, отказал микрофон. Спасибо большое за подсказку - как разбирать, а то честно говоря, страшновато как-то даже приступать к сей процедуре (знакомо ведь, как ломаются хлипкие пластмассовые защелки). Вы провода, что относятся к телефонам, не трогали, а перепаивали лишь микрофонный или надо обрезать все, подтянуть и пропаять?
Если уж укорачивать то всё, заодно и пропояете нормольно, бывает пайка отваливается. А вот суперклей не советаю, лучше капля герметика.
Я начинал с поломки. Там на обруче есть слева и справа винтики. Не отручивайте! Ложный след. Я так поломал пластмассу в середине обруча, пробуя докопаться до проводов.
Суперклей использовал не только как герметик, но и для того, что бы шнур приклеить до наушников. На случай если потяну (и обязательно это будет), что бы с "мясом" не вытянуть.
Укоротил на 5 см и пропаял все провода. Не перепутайте провода - насечка на одном проводе. Место входа в наушники в переходнике немного расширяется (что бы новые завести).
Просто завяжите провод узлом и ни какого мяса не выдерните. И кто этому научил, всё мазать суперклеем? По другому уже голова не варит? Вообще тема выеденного яйца не стоит но подумаешь за какие деньги приобретенна эта гарнитура в которой кроме микрофона ничего стоящего нет, то волей - неволей ответишь
