Сообщение от
neorganic
Про чудесный ИЛПИ-105 : как достать лазерный диод (для тех кто его будет разбирать).
Случайно набрёл на этот форум, прочитал твоё сообщение и у меня возникли несколько вопросов. Начнём по-порядку.
1. Непонятно, почему тебя не устроили фронты импульса излучения. Их длительности по уровню 0,5 меньше, чем аналогичные длительности фронтов импульса тока накачки. Каким генератором импульсов тока накачки и каким осциллографом ты пользовался? Может быть с этого надо было начинать? Стоило ли ломать герметичный корпус излучателя, наполненный инертным аргоном, чтобы извлечь лазерный диод, который ещё труднее накачать? Кстати, хранить его нужно в защитной среде, например, в азотном шкафу.Но, если охота пуще неволи, а зуд в беспокойных ручонках уснуть не даёт, тогда перейдём к твоему п.1.Крышка излучателя изготовлена из ковара. Для других материалов труднее получить сжатый спай со стеклом. Крышка герметизируется с корпусом, изготовленным из бериллеевой бронзы, методом холодной сварки давлением. Толщина сварочного шва не более 0,5 мм. Это позволяет, при известной сноровке, сорвать её одним движением. Для этого нужно завернуть излучатель в отверстие с соответствующей резьбой, зафиксировать его там, взяться пассатижами за край крышки в районе сварочного шва и резко дёрнуть вверх. Если же у тебя есть токарный станок, то на нём срезать сварочный шов можно легко и просто. В обоих случаях кусачки не нужны.
По п.3. Держатель лазерного диода гальванически связан с корпусом и кольцом. Нет там никаких изолирующих прокладок. Вероятно, ты видел компаунд, которым залит импульсный трансформатор. Полярность следующая: на кольце — минус, а на держателе — плюс. Полярность первичной обмотки указана на корпусе излучателя.
По п.4. Для извлечения лазерного диода из корпуса не нужно снимать кольцо. Достаточно вывернуть отвёрткой и вынуть пинцетом винт с пружиной. Далее, вынуть пинцетом круглый контакт с проводником, прижимавший лазерный диод к держателю. Затем вынуть пинцетом лазерный диод. Места контактирования были промазаны токопроводящим клеем типа «контактол», но при его низкой прочности, он не создаст помех при демонтаже. Может только насорить, поэтому необходимо механически очистить поверхность контактных пластин лазерного диода от остатков клея. Особое внимание нужно обратить на чистоту кристалла. Соринки с его зеркал нужно сдуть сжатым воздухом. В крайнем случае, придётся под микроскопом чистой деревянной зубочисткой аккуратно снять соринки, не оказывая давления на кристалл.
По п.5. Лазерный диод, который ты упорно называешь «лазерный блок - он же кубик» собран из двух медных контактных пластин с полуконическими выемками, двух лейкосапфировых изоляторов и лазерного кристалла. Изоляторы приклеены эпоксидным клеем и обеспечивают жёсткость конструкции. Кристалл припаян к обеим контактным пластинам с помощью мягкого припоя — индия. Никаких центрирующих прокладок в лазерном диоде нет.Все допустимые «вольности» в обращении с лазерным диодом сводятся к осторожному использованию пинцета.При работе лазерного диода без фирменного корпуса с трансформатором тока, необходимо обеспечить не только теплоотвод не хуже, чем был в составе излучателя, но и согласование лазерного диода с генератором импульсов тока накачки. Это не так просто. Поэтому, сначала семь раз подумай, прежде чем один раз сломать то, что и без твоих ухищрений хорошо работает.
Комментарий модератора
UN7RX:
Не нужно цитировать собеседника целиком, особенно больше посты.
