Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 255
Тема: Вопросы по УРАЛ-84
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    С29 -1200пф. Но смысла особого нет в наличии этого контура, проще заменить перемычкой.
    Исток КП 903 (Т4) действительно лучше включить по нижней схеме, только R -100ом*(не 82к)
    Анатолий.
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    А кто делал Урал Д-04.Может есть у кого-то рисунки печатных плат?
    Аватар для R7GA
    Минеральные Воды
    66
    R7GA
    Добрый день, коллеги! У кого-нибудь есть печатные платы на "Урал-84", кроме тех, что опубликованы в статье в сборнике Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей?
    Заранее благодарен...
    73! Вадим, R7GA ex UA6GJ, RA6WA
  4. #14
    г. Пологи Запорожская обл.
    70
    Уважаемые НАМы! Как я понял никто не разрабатывал печатных плат к УРАЛ-Д04, но может все -таки кто повторил этот трансивер, который был опубликован вРАДИОДИЗАЙН№16. Может там есть неточности в схеме,ошибки, какие модернизации ввели. а то хочу разработать печатные платы к нему в лайоте и заранее все учесть! Не плохо было если подошел бы автор. Заранее всем благодарен! С уважением Петр.
  5. #15
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    To UR5TDQ. В свое время я заменил авторские УПЧ и детектор на аналогичный узел Дроздова. Делалось это навесным монтажом следующим образом.
    1. На месте КП312 ставился 1-Й КП350.
    2. Контур между КП312 и КП303 становился контуром в стоке 1-го КП350.
    3. На месте КП303 ставился 2-й КП350.
    4. На месте микросхемы ставился 3-й КП350.
    5. Ураловский детектор демонтировался и на его место ставился детектор Дроздова.
    После этого я закрыл крышку аппарата и не заглядывал в него, пока не купил импортный аппарат...
    Alex UT4EK
  6. #16
    здесь
    1,435
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1640 2&start=0&postdays=0 &postorder=asc&highl ight=
    здесь выкладывали сканы печаток для "Урала". В формате PDF. При желании можно переделать в ЛАЙОУТ.
    Для UT4EK
    В нормально настроенном родном варианте, с крышками можно сделать тоже самое...
  7. #17
    Аватар для UR5TDQ
    Украина г.Хмельницкий
    86
    UR5TDQ
    С объемом работ я определился.
    Сейчас делаю, то что запланировал.
    Запланировано:
    - удаление всех "дуработок"
    - детектор в первоначальный вид - покорячили его :(
    - диплексер полная переделка на КП903А, по схемме из моего предыдущего сообщения
    - УНЧ: выкидываю выхлоп на транзисторах и ставлю ТДА2003, снижаю усиление опрерационника ДА2
    - усовершенствование обвязки 224ур4 для снижения уровня шумов
    - общие методы ликвидации возбудов и перегрузов каскадов
    Не знаю что из этого получится, как закончу работы - отпишусь!
    Всем благодарности за внесение ясности в процесс настройки.
    73!, Константин, http://vk.com/id20747864
  8. #18
    здесь
    1,435
    Успехов!
    Константин, а можете выложить фото самого аппарата?
    Вот мой, правда в те времена хорошего фотоаппарата не было...
  9. #19
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Для того чтобы фото выложить мне весь ТРХ собирать придется. А он сейчас в вот таком состоянии - смотрите фото.
    Как закончу все процессы - выложу фото.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2018 в 14:21.
  10. #20
    Аватар для UR5TDQ
    86
    UR5TDQ
    Где ошибка в детекторе?
    На схемме или на монтажке?
    Электролиты на схеме указаны плюсовыми выводами к полевикам, а на монтажке к трансформатору.
  1. Урал-49
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 12:47
  2. Урал-57
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:26
  3. Трансивер Урал-84 и Урал-04Д
    от UB0BAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:07
