Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дельта 80м+160м
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Дельта 80м+160м
    Приветствую всех!
    Может у кого есть практические наработки касаемо дельты диапазона 80м с возможностью её работы на 160м. Установить, к сожалению, две антенны в моих условиях не получается. В приложенном файле модель реально установленного треугольника с добавлением (пока только в модели) диапазона 160м...
    Дельта запитана двухпроводкой, внизу транс 1/2.25, далее кабель 50 Ом в шэк.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Судя по количеству скачивания файла, тема интересна многим, жаль только, что критики-замечаний-дополнений пока не видно. Может как то по другому реализовать эту идею?(дельту диапазона 160м не предлагать).
    В эти выхи постараюсь воплотить эту модель в "железе", о результатах сообщу.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Привет! Посмотрел стрелялку. Эффективность при высоте от 7м. до 20м., примерно одинаковая.Максимум от 50...80 гр., не так уж и плохо для низов.Минимум КСВ на высоте 15м. Но делать не буду. Не где.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Приветствую!
    Сам треугольник для такой высоты подвеса работает неплохо, по согласованию получилось хорошо, КСВ после транса:
    80 - минимум 1.4, по краям 1.7
    40 - 1-1.2
    20 - 1-1.2
    15 - 1-1.3
    10 - 1-1.5
    на 15 и 10м низкое КСВ за счет трансформации двухпроводки.
    Частенько работаю на голый трансивер, 10вт на выходе, отвечают без проблем все, кого слышу, при необходимости, в основном на 80-40, включаю "удлинитель" на двух Ги-7б )
    Вот хочется еще и 160 нормально приспособить, не потеряв остальные диапазоны..конечно это компромис, и не все как хотелось бы, но в моих условиях , если все получится, будет очень неплохо...
    RZ3DOH
    Если прогнать ваш файл через NEC2MMANA (расчет файлов формата ммана по алгоритмам моделировщика NEC2), то на 160м резонанс получается при сопротивлении в районе 200 Ом.
    Говорят, этот NEC2 считает точнее для длинных антенн и не высоко висящих?
    Приветствую Игорь.
    А из чего выполнена дельта.?
    Какой транс??
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от UT4UDV
    Приветствую Игорь.
    Какой транс??
    Приветствую!
    Полотно антенны выполнено из медной многожилки 2.5мм.кв. в изоляции, в качестве симметричной линии питания используется обычная палевка, длиной около 18м. Транс 1/2.25 на двух трубках от монитора, первичка 2 витка, вторичка 3 витка с средней точкой, с нее резистор на оплетку кабеля для стекания статики, в паралель первички включена, предварительно подобранная на эквиваленте нагрузки, емкость компансации 75пф.
    Собрать резонансы" в кучку" по диапазонам получилось предварительным подбором в ммане соотношения сторон треугольника.
    200 ом на 160м при такой высоте врядли получится.
    Насчет точности NEC2 сказать ничего не могу, практически не пользуюсь, в моих условиях расчеты в ммане практически для диапазонов 40 и выше совпадают с рельными (было расчитано и изготовлено несколько различных антенн), на 80 почти совпадают, на 160 не проверял пока.
    Главное учитывать при изготовлении реальной антенны коэффициент укорочения провода (если он в изоляции), для медной многожилки в изоляции получается около 2.5%, остается чуть-чуть подрезать по месту при настройке.
    в планах похожая антенна. но. мачта будет около 25 метров. на ней вертикально ромб на 80 метров. питание в нижний угол. туда же к оплетке несколько противовесов на 160. на 160 получается шлейфовый вертикал. файл в ммане еще не рисовал. но похожая ант, только в форме треугольника на 40 м трудится года 2 с одним трансивером. работает даже на 160 при 25 ватттах Рвых. почти насобирал провода на оттяжки. почемуто в строй магазинах у нас его не продают.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Игорь, в одно из QSO с RX3AX , я спросил, о верности данных в извесной статье в Радио, о высоте подвеса такой антенны и получения щелевого эффекта , на что он ответил-" Не совсем верно , высота должна быть 0,068L , и эффект сохранится только для этого диапазона.
    То есть ,ежели выполняем условие на 80ке, то теряем его уже на 40ке , а выше по диапазонам , там другая физика.Вот такая некузятина.
    здравствуйте.
    Вот задумал реконструировать свое антенное хозяйство. Поглядел через гуглерт сверху местность. Хочу попробовать натянуть треугольник периметром 82 метра (одна сторона по 27,3м), подскажите верный ли периметр? Как и прошлая антенна тоже будет запитан лесенкой, вышло примерно 30 метров ее, много это или мало, насколько критично? Я надеюсь что антенна будет работать и на 160м. совместно с симметричным тюнером.
    Дельту хочу пробовать вешать впервые, подскажите про грабли. Раньше вешал другие веревки, типа диполей, и длинных лучей.
    к сожалению поднять опустить антенну для настройки не выйдет, раз и "на всегда" поднять хорошо если получиться. Рисунок прилагаю 2е точки, это 5ти этажки, 3я точка здание высотой где то метров 9.
    как Вам в общем.?
  1. Работа на 160м
    от UA0LLM в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 26.01.2019, 22:14
  2. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  3. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  4. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
