не работает КСВ метр,на любых частотах показывает КСВ 1.помогите разобратся
А Вы какие действия произвели, чтобы разобраться? И каков результат Ваших поисков? Стрелка (вернее, кубики) КСВ метра не отклоняется (не загораются)? А уровень ALC при разных сопротивлениях эквивалента нагрузки какой? И тд и тп.....Пока что мало информации для советов! 8)
попрошу по подробнее,что значит разные сопротивления нагрузки,уровень АLC изменяется при вращении ручек PWR и MIC
Подключаем эквивалент сопротивлением 50 Ом, и при передаче накручиваем ручки трансивера, чтобы уровень ALC был на "0", но чтобы и моща на выходе трансивера была, потом эквивалент ставим, например, 150Ом, или 17Ом, при исправной работе КСВ метра, уровень ALC возрастет, если уровень ALC так и остался на "0" - то КСВ метр не работает....то есть, при несогласованной нагрузке выходная мощность должна уменьшаться, а уровень ALC возрастать. Хотя, я начал бы с изучения принципиальной сх. трансивера....Сообщение от юрий марков
Подключил эквивалент на 50,75,110,200ом,заме ры проводил на 14 Мгц,при подключенном и отключенном автотюнере каких либо изменений не заметил.мощность передатчика не меняется правда изменяется при вращении ручки PWR и MIC когда аллекаешь в микрофон,при тональнике ручки PWR и MIC на нуле ALC зашкаливает на любой эквивалент мощность показывает 8 вт.
Уже ближе......сейчас открывайте сх. и найдите несимметричный мультивибратор, который "выдает" -6в для работы ALC системы...., хотя нет, лучше на плате PA unit или на плате ФНЧ проверьте диоды и качество разъемных соединений сигналов SWR и RWR, кажется так называются, короче - детекторы прямой и отраженной волны....За точность терминов и сокращений не ручаюсь, сх под рукой нету, а времени прошло уже много....подзабыл.
Когда ручкой RF power ставим минимум - ALC и должно зашкаливать, тк регулировка вых мощности осуществляется как раз системой ALC.
Открыл крышки трансивера ,ничего не понял куда лесть?Доусилителя так просто не добраться,открыл нижний лючек там отсутствуют фильтр на 455,плата CW.плата SSB,В в воздухе шлейф с разъема W3.подкскажите назначение пустых мест.куда и какой цифровой магнитофон можно установить в трансивер в интернете нашел схемму 450 го,но не понял где там расположен несимметричный мультивибратор.
Наверное надо закрыть крышки и отвезти аппарат в Раевку, на ремонт.
apg<<Наверное надо закрыть крышки и отвезти аппарат в Раевку, на ремонт.>>
Поддерживаю![/b]
Для того что бы добраться до усилителя и КСВ метра Вам ненадо открывать нижный лючек и отсутствие фильтров или их наличие проблему не решат, на W3 тоже забейте это опция которая в данный момент Вас волновать не должна.Сообщение от юрий марков
Что бы добраться до КСВ метра надо снять верхнею крышку,далее удалить не большую крышку в задней части трансивера под которой собственно плата на которой расположен КСВметр,УМ уже под ней.
