Показано с 11 по 20 из 42
Тема: KENWOOD TS 450
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Открыл верхнюю крышку,мне в эфире посоветовали проверить подстроечный конденсатор для подстройки показаний ксв,но на него он не реагирует,рядом находится диод,в какой точке сделать замеры напряжений или какие детали проверить?
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    В эфире ещё не то посоветуют..
    Для "подстройки" - это несколько другое. Если их попросту нет - то что подстраивать? Посмотрите схему - для начала детекторы.
    Я немного не понял, в ssb проверяем ксв метр? Переключитесь в режим передачи несущей (cw, fsк, fm, аm) и проверьте еще раз показания. если не поможет- зубы в схему и проверяем, начиная с диодов ксв метр.
  4. #14
    2,623
    4
    rx3x
    для начала структурную
  5. #15
    2,623
    4
    rx3x
    Затем читаем
  6. #16
    2,623
    4
    rx3x
    а только потом ковыряем..
ID:	43283   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Проверял на разных режимах на cw тоже ,сейчас проверю диоды,только вот не знаю правильно ли, нашел D9 D10 может это не то?На этой плате в стеклянной колбе то ли диод то ли резистор обозначен D1,но звонится как резистор 24 ком,подскажите как на схемме трансивера обозначен антенный вход,не смог найти и невижу на схемме антенное реле
  8. #18
    2,623
    4
    rx3x
    у вас есть на руках схема?
    Если нет, то скачайте тут с сайта service manual, там есть и схемы и топология печаток. Распечатайте, потому что дрыгать мышкой по документу не очень удобно. И не торопитесь. Сломать всегда успеете.
  9. #19
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Илья подскажите откуда скопирован рисунок детектора в общей схемме у меня немного по другому
  10. #20
    2,623
    4
    rx3x
    плата filter unit
