Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: KENWOOD TS 450
  1. #21
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Все ,руки опустились ,диоды D9 D10 целые ,снял плату и ужаснулся все диоды диппозонных реле свеже перепаяны,возможно причина неисправности гораздо глубже.Аппарат приобретен с рук ,с Инты.все работает кроме КСВ метра ,не знаю как ALC,но это уже вторично...Спасибо всем кто пытался мне помочь думаю это уже все.
  2. #22
    Аватар для bubble gum
    2,523
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от юрий марков
    Все ,руки опустились...
    думаю это уже все.
    Ничего не всё. Диапазоны переключает? Если да, то фигня. Диоды целые? Если да, то смотрите на плате IF unit операционники 2902 - это счетверённый операционник. Только без пессимизма и аккуратно. Хуже уже не будет.
  3. #23
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Сегодня провел такой эксперемент отключил разъем с выхода RF RECTIFIER пропали показания мощности и ALC значит с рефлектометром все нормально,шкала индикатора исправна ,линейка SWR тоже целая(проверял на показаних ALC)остается найти где расположенны операционники 2902 проверить вход-выход и сделать выводы.
  4. #24
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    на 10-80метров выходная мощность 100 ватт,на 160 всего 50ватт,есть ли в трансивере возможность настройки отдельно по диапозонам(имею в ввиду что-то подкрутить) если нет то в чем может быть причина?ALC не позволяет работать с большей мощностью,в данный момент ручки pwr на 11 часов, mic на 5 часов.
  5. #25
    2,523
    4
    rx3x
    так а что там с КСВ метром?
  6. #26
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    КСВ Метр пока откладывается,приобр ету MFJ 949 по нему и буду смотреть.
  7. #27
    2,523
    4
    rx3x
    а чем меряли мощность на 10-80 и 160 метров?
  8. #28
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    Трансивер то рабочий,мощность,ALC покозывает,замеры проводил на эквивалент.
  9. #29
    2,523
    4
    rx3x
    После того, как вы покрутили чего-то там на 1 странице - разве можно теперь верить показометрам? Теперь надо брать ВЧ вольтметр..
    Проштудируйте схему на предмет индикации, раз мощность, АЛС показывает, а КСВ нет, то собака, видимо, не так далеко порылась..
  10. #30
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    98
    rm9wn ex ua9wtx
    мне уже говорили на эту тему вечером сниму переднюю панель посмотрючто там,возможно какой нибудь разъем отошел.На кенвудах я слышал такое бывает.
