Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: KENWOOD TS 450
  1. #41
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    100
    rm9wn ex ua9wtx
    Все оказалось гораздо проще,свозил к RW9WV на ремонт, за час он настроил ксв метр и отремонтировал УМ.КСВ метр был полностью раскручен а в УМ сгорели резисторы на 5 Ом.(аппарат покупал у Павла с Инты),вообще-то надо оговаривать такие дефекты при продаже.Вчера работал цифрой на 7 Мгц,КСВ=1.2 мощность 100 Вт.отвлекся,недогляд ел.С трансивера потянулся приличный ручеек дыма,а всю комнату заполнил запах сгоревших МЛТ,но вовремя успел отключить.проверил работает на всех диаппозонах SSB 100 Вт.Резисторы конечно нужно поменять,можно конечно снять плату полосовиков и добратся до УМ.Но хотелось бы иметь схему оконечника,может кто поможет?
  2. #42
    У меня неработает регулировка АЛС в режиме SSB.А в CW,AM,FM регулируется нормально.
    Мощность и качество сигнала в норме.Приходится регуляторм мощности ловить ,что бы уровень АЛС был впределах красного сектора.И при включенном компресоре также нет регулировки.
    Может подскажите.Михаил.RW 6HG
