Отличие в том, что 153 цифровая логическая микросхема и оперировать может только двумя значениями, лог "1" и "0", а 3253 имеет аналоговые ключи, вот вся разница.Сообщение от Alexander Buganov
Или вы что то другое имели в виду?
Не вижу места для сыр-бора. Игорь перерисовал схему что я ему отправлял тока в минимуме. Собственно за основу там лежит схема на 4052 которая приведена в журнале радио. Я так считаю это наилучший вариант для постороения ТРХ СДР типа софтрок. Если её полностью разрисовывать, то на выходе ОУ после электролитов надо ставить резисторы номиналом в 50-70 Ом для того чтоб уровнять переходные сопротивления ключей на передачу и ввести подстроечники на смещения чтоб несущую подавить. По структуре 4052 аналогична 3253
+1Сообщение от bt1024
Ууууу. Не мне здесь делать нечего.Сообщение от bt1024
Alexander Buganov
Ну тогда, читайте на первой странице того датащита
Особенно, второй абзац, и посмотрите логическую структуру на рисунке 5 в том же документе.Код:The two 4-input multiplexer circuits have individual active LOW output enable inputs (1E, 2E) which can be used to strobe the outputs independently. The outputs (1Y, 2Y) are forced LOW when the corresponding output enable inputs are HIGH. The “153” is the logic implementation of a 2-pole, 4-position switch, where the position of the switch is determined by the logic levels applied to S0 and S1.
И так, себя будет вести, любая микросхема 74хх153, любого производителя. Но, если вы и сейчас, думаете, что на этом, можно собрать балансный смеситель для аналогового сигнала, то
возможно вы и правы.Ууууу. Не мне здесь делать нечего.
Только, зачем вы это мне сказали? Думаете мне это интересно?
Ничуть.
