Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ACC IC718 -в цифре
    Набережные Челны
    7
    ACC IC718 -в цифре
    В "цифре" через звуковую карту прием отличный. При переходе на передачу по СОМ-1, ПРОИСХОДИТ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕДАЧУ. Однако выходная мощность QRPP менее одного ватта. При установленой , положим70 ватт. Сигнал с карты регулируется и стоит примерно( На входе АСС 11 ножка) 10 -15 миливольт-Эффективное . Грешил на разъем. Однако Прозванивается с входа на11- вход до разделительной цепочки сигнала AMOD r2224 -4.7k-- c2219 0.47 мкф. Как я понял микросхема IC2201 ТИП РС5023 это коммутатор. Возможно ошибаюсь. Вопрос нет ли програмного запрета на прием по этой цепи модулирующего сигнала. Может кто сталкивался. Остальные режимы все нормально. И еще какая микросхема работает в качестве балансного моулятора Придется видимо разбирать.
    Набережные Челны
    7
    Глюк нашел. Карта выдавала мах 20 мв. В мануале переводном стоит 10мв а в "родном" на английском 100мв. Рус. мануал ,если не ошибаюсь
    . качал из СКР. Тема закрыта. Всем спасибо
  1. Работа в SSB в цифре в UR5EQF на FT-950
    от Серж 4K3FPL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:20
  2. IC718
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 19:57
  3. Нужна помощь в IC718
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 18:50
  4. CW в цифре MIXW
    от Сергей. в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:43
  5. АМ в IC718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 09:11
