Сообщение от
Вадим Богачков
Необходимо вытащить батарею питания, закоротить пинцетом контакты питания поддержки памяти. Затем вставить батарею на место и промерить напряжение на батареи. Должно быть не менее 2.7в. Если меньше, то бегите в ларек и купите батарею. Затем после замены, включите аппарат. Должно помочь. Если экран восстановился, но отсутствует инициализация, то необходимо залить софт. Софт можно залить с другого такого-же аппарата, либо с компа. Обязательно досканально изучите сервис мануал. Желаю удачи.
