Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Тюнер MFJ-962D
  1. #51
    Приветствую форумчан!
    Вопросы к владельцам MFJ-962D.
    1. Я по фото, выложенным на форуме, насчитал около 48 витков в катушке индуктивности. Какова индуктивность катушки этого тюнера? В описании не нашел. Какого она диаметра? Каков диаметр провода катушки? Каков шаг намотки? При срабатывании замыкателя сколько витков замыкается? Предполагаю, что та часть катушки, что работает для 160 м? Или я не прав? Сколько реально витков необходимо для работы начиная от 80-метрового диапазона?
    2. Каковы зазоры в конденсаторах настройки?
    73! Вадим
  2. #52
    4,411
    это зависит от R и X антенны. может и одного хватит, а может и 30 не хватить.
    нет такого, чем ниже диапазон, тем больше витков.
    все Т-тюнеры построены по одинаковой схеме. только с разным конструктивом. вариометр или катушка.
  3. Спасибо от ua0lbf
  4. #53
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    650
    (ех) UU1JD
    73! Вадим
    Сколько витков не считал.Использую с успехом AMERITRON AL 811H.Работает прекрасно.Единственн ое соотношение - стремитесь на любом диапазоне,чтобы емкости имели как можно большее значение,а индуктивность меньшее.Тем самым вы достигаете лучшего КСВ,а самое главное КПД.Удачи. 73 !
    Вадим. ICOM 7610/7300/7100 ant. 3 el,Yagii 20 - 10 м.
  5. Спасибо от ua0lbf
  6. #54
    Да, спасибо, тезка! У меня тоже AL 811H. Хочу попробовать повторить схему согласования MFJ-962D и проверить ее с моими антеннами. Отсюда и вопросы...
    73! Вадим
  7. #55
    4,411
    а есть ли смысл?
    у меня 811НХ, до КСВ 3 П-контур вполне справляется. и ток сеток в середине шкалы.
  8. #56
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    650
    (ех) UU1JD
    73! Вадим
    Тезка,отлично работает на симметричную линию,у меня G5RV.Яги 20 - 15 - 10 метров.Удачи. 73 !
  9. Спасибо от ua0lbf
  10. #57
    ИМХО, смысл есть... В НХ-е, насколько знаю, - графитовые 572-е. У меня - наши Г-811-е. КСВ антенн на WARC - до 3-х - 4-х. Токи сеток в норме (70-100 ма). С этим проблем не наблюдается. А вот анодам ламп нелегко приходится в плане отбора от них мощности моими антеннами... Чуть-чуть - и розовеют... Вот и посмотрел в сторону тюнера.
    73! Вадим
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вадим, у Вас счетчик индуктивности какие значения имеет для G5RV подиапазонно?
    73! Вадим
    Последний раз редактировалось ua0lbf; 08.11.2016 в 16:00.
  11. #58
    использую MFJ-962C что в принципе то же самое но не с ползунком на катушке а с галетой, дак галета сгорела от 500 ватт при КСВ 1,4.... меняю на сделанную в СССР на 11 положений, пусть не в круговую будет крутиться, но русская галета сдвоенная, надеюсь понадежнее будет, в общем 500 ватт это ПОТОЛОК мне кажется для этого тюнера
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  3. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
